/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema di spessori linee su Win 10
Autore Problema di spessori linee su Win 10
FRASAN
Francesco
10 Novembre 2020 alle ore 00:28
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2021 alle ore 23:13
Buonasera a tutti, ho questo problema con DOCFA su Windows 10 Pro, riesco a caricare la planimetria utilizzando "sfoglia", il problema è che quando la carico, gli spessori delle linee non si riescono a distinguere.
Per risolvere il problema ogni volta sono costretto a caricarle tramite il famoso SCAN DOCFA su Windows 7, ed il gioco è fatto.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Ci sarebbe un modo per risolverlo?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 16:30
hai verificato con che comandi del CAD che costruisci lo spessore delle linee?
Perchè il problema potrebbe essere proprio quello.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 16:45
Io utilizzo Zwcad, con Win 10 e tutto funziona.
Lo spessore delle linee lo do dalla maschera delle proprietà e non da quella della stampa.
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2021 alle ore 19:04
cordiali saluti
Utilizzo le semplici linee con lo spessore settato sulla predefinita "dalayer", ma anche impostando uno spessore ad esempio mettendo una linea bianca più spessa 0,30 mm e la rossa più sottile 0,15 mm, in fase di importazione in DOCFA. la differenza non si nota per nulla, sono tutte dello stesso spessore.
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2021 alle ore 19:06
Utilizzo AutoCad ed idem, faccio lo stesso, lo spessore delle linee le setto prima e non in fase di stampa.
