/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema corte
Autore Problema corte
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2016 alle ore 12:36
Buongiorno. I miei zii e mia madre hanno un fabbricato degli anni '70, su cui insistono al piano terra 2 garage, mentre ai piani superiori degli appartamenti. Il tutto censito al catasto fabbricati. Gli spazi comuni fanno parte della corte indivisa.
Ora, mio cugino ha realizzato un appartamento (per ora abusivo ma lo sta mettendo a posto) al piano terra, al posto del garage, "sconfinando" ovvero ha creato un piccolo terrazzino su una parte di corte.
Ora io mi chiedo: premesso che agli altri proprietari (tutti parenti) stia bene questa cosa, quale è secondo voi il corretto iter da fare al fine di sistemare il tutto anche catastalmente???
Da considerare che l'elaborato planimetrico non è stato mai redatto... Per cui a mio avviso converrebbe fare:
1) mettere a posto gli aspetti dell'abuso con un cambio destinazione d'uso (la cubatura c'è, pertanto questa cosa non sarebbe un problema);
2) nel momento in cui si finiscono i lavori e si accatasta l'appartamento, si indica in planimetria che il terrazzo fa parte del sub. dell'appartamento (ripeto, in realtà lui si è appropriato di un qualcosa di "condominiale", ma non esistendo mai di fatto un elaborato planimetrico credo che di fatto nessuno può dire nulla, specie se siamo tutti d'accordo essendo parenti!).
3) cotestualmente presentare ovviamente un elaborato planimetrico con l'indicazione di tutti i sub...
Concordate? Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2016 alle ore 11:29
Non vi sarà un elaborato planimetrico,..ma vi sarà un qualche atto notarile ove è descritta tale corte comune con eventuali note sul suo utilizzo,...altrimenti come fai ad affermare che è tale ? Inoltre dovrebbero esserci 4 sub quindi bisogna vedere se a tali sub è graffata magari altra particella o sub corrispondente con tale parte scoperta, in mappa tale corte è graffata al fabbricato ?
Il restringimento della parte comune dovuta a questa terrazzina, pregiudica l'accesso e/o l'utilizzo della medesima ?
Il terrazzino è sollevato da terra o occupa fisicamente una parte della corte ?
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2016 alle ore 11:57
Quoto Anonimo,
e aggiungo che già sistemare la parte urbanistica con Sanatoria non penso sia proprio così tutto facile visto che da come hai scritto sono stati eliminati definitivamente delle aree a parcheggio obbligatorie per legge visto che il fabbricato è successivo alla legge ponte.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2016 alle ore 20:16
VERIFICARE LE SCHEDE DI CLASSAMENTO E PLANIMETRIE DELLE DIVERSE UNITA' IMMOBILIARI (ULTIME E PRECEDENTI) CHE FORNISCO INDICAZIONI SU CONSISTENZA DEGLI SPAZI ESCLUSIVI, SPAZI COMUNI, CONFINANTI, ECC. LA NUOVA PRATICA DOVRA' ESSERE IN CONTINUITA' CON TALI DATI.
