/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema con stampa da DOCFA e VOLTURA
Autore Problema con stampa da DOCFA e VOLTURA
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 17:45
Salve a tutti, ho un problema per quanto riguarda la produzione del file pdf (e quindi relativa stampa) sia da DOCFA che da VOLTURA. Fino a che avevo installato sul PC solo adobe reader X tutto filava liscio. Poi ho avuto la brillante idea di installare anche adobe acrobat 5.0 e da quel momento se clicco sui pulsanti di stampa dei due programmi non succede niente (nessun messaggio di errore). Ho provato a disinstallare acrobat 5.0 ma il problema persiste. Credo che l'installazione di acrobat abbia creato il problema. C'è per caso qualche "smanettone" dei due programmi che può aiutarmi a risolvere il problema senza possibilmente dover reinstallare DOCFA e VOLTURA? Grazie in anticipo.
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 17:44
Mi rispondo da solo....Ho disinstallato completamente adobe reader X e installato la sua ultima versione (XI), ora la gestione delle stampe dei due programmi ha ripreso a funzionare correttamente. Credo che il problema non fosse di versione di reader quanto piuttosto il fatto che acrobat avesse creato una sorta di conflitto di file/cartelle comuni ecc...Purtroppo ho aperto un post inutile ma ringrazio gli utenti che hanno dedicato un attimo del loro tempo alla lettura del post.
Buon lavoro a tutti.
Emmett Brown
geo1987
10 Gennaio 2014 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2014 alle ore 17:09
mi sono iscritta per ringraziarla! il suo post mi è stato molto utile e mi ha permesso di risolvere lo stesso suo problema!
