/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema con elenco subalterni
Autore problema con elenco subalterni
micu
06 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 17:04
Grazie anticipate a tutti colo che mi risolvono il problema.Si tratta di importare l'elenco dei sub di un accatastamento fatto da me che contiene ben 50 unità e redatto con DOCFA3. Ora nello stesso fabbricato devo fare la fusione di alcuni immobili e devo ricompilare manualmente tutto l'elenco. C'è qualche procedura di riprendere quello precedente per importarlo ed opportunamente aggiornarlo con la soppressione-e-costituzione del nuovo sub????. Ma sopratutto dove e come salvare l'elenco sub della prima pratica???? pere essere ripreso???. Fiducioso attendo risposte. e poi me ne vado in vacanza augurando a tutta la categoria una piacevole e meritata vacanza.
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 17:17
HAI IL FILE DOCFA DELL'ELABORATO CHE VUOI COPIARE???
SE SI PROCEDI COSI':
1) te lo copi e cambi l'estensione da DC3 in ZIP
2) lo apri con un programmino qualsiasi che apre gli ZIP ed estrai il file
3) prendi il file estratto e lo importi nel nuovo docfa con la funzione importa
4) una volta importato lo puoi modificare a tuo piacimento
5) quando mi incontri mi offi una birra gelata
CIAOOOOOOOOOO
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 17:39
+ semplicemente quando esporti il docfa vecchio in una directory
temporanea togli lo spunto in basso a sx "comprimi documento"
ti genererà + file tra i quali uno che si chiama
EPV394.dat (dove 394 è il numero della tua pratica docfa)
importando tale file ti ritroverai il vecchio EP ricostruito.
Se funziona pizza e birra per me
Ciau!
micu
06 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 19:29
Tante grazie illustri colleghi che mi avete risolto il problema :wink: Comunque non manchero' per contracambiare. Ora pero' Buone vacanze.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 12:52
Ciao a tutti, io dovrei importare un elenco sub. in una nuova pratica.
Sono andato a pescare il file EPV120.dat, dalla cartella PROGRAMMI/DOCFA30/DOC, ma quando l'importo nel nuovo docfa mi da questo errore: "il file di input non è conforme all specifiche di importazione".
Secondo voi qual'è l'errore?
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 14:00
Io tutte le volte che ho dovuto ripescare un Elenco ho esportato il docfa vecchio contenente l'elenco in una directory temporanea togliendo la spunta "comprimi documento" in fase di esportazione; così facendo mi creava una serie di file tra i quali schede ed Elenco Sub. che potevo tranquillamente reimportare nel nuovo docfa senza errori.
Il file che si genera nella directory del programma non è compatibile perchè se lo apri con un editor di testo (blocco note) ha una formattazione diversa.
Prova ad esportare come spiegato e vedrai che funziona.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 15:19
Sto provando ad esportare senza comprimere, ma mi da questo messaggio d'errore: "Controllare il drive selezionato 9□"
e non esporta...
Cosa potrebbe essere?
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 15:24
in che directory stai tentando di esportare?
Ricordati che tutte le directory e sottodirectory del DOCFA sono protette da scrittura.
creati una directory temporanea (la classica PIPPO oppure PROVE) ed esporta lì il file NON COMPRESSO.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2008 alle ore 15:26
Problema risolto: ho utilizzato il metodo di exanatra70 e ci sono riuscito.
Il file .dat recuperato aprendo il file zip, è diverso da quello prelevato direttamente dalla cartella DOC. è leggermente più pesante, ma importandolo nel nuovo elenco sub. non da errori e tutto fila liscio...
Comunque grazie a tutti!
Blumatica
