/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Problema con bcnc - Utilità comune non presente in...
Autore Problema con bcnc - Utilità comune non presente in Base Informativa
SergioCO
03 Gennaio 2019 alle ore 14:07
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2019 alle ore 14:46
buongiorno a tutti,
ho sfogliato tra il forum senza trovare una risposta ad un mio problema.
Sto procedendo con l'accatastamento di un complesso residenziale (una palazzina con villetta) su un'area urbana (un mappale senza subalterno).
Partendo da area urbana ho presentato un docfa di variazione sopprimendo la suddetta area e creando tutti i nuovi subalterni (partendo a numerarli dal 701, in quanto variazione).
i primi 6 sub sono bcnc e poi, a seguire, tutte le u.i. con collegati i rispettivi bcnc.
la procedura è stata respinta con errore (relativo a tutte le unità):
Ho letto su altra discussione che bisogna prima creare i bcnc e poi gli altri sub, è corretto?
faccio un DOCFA sopprimendo l'area urbana e creando solo i bcnc (che però sono solo una parte dell'intero mappale) e con che causale?
e poi altro DOCFA per la creazione di tutti i subalterni?
è normale che non funziona con un'unico DOCFA?
grazie mille!
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2019 alle ore 15:50
No, non può essere quello il problema.
Tu sopprimi l'area urbana e costituisci tutti le uiu che hai e tutti i bcnc, selezionando unità aff edificata su area urbana (che tu parta con il sub.701, deve essere uso della tua agenzia, io partirei con il sub. 1 od il primo disponibile in banca dati, in base a cosa tratta il TM, se NC o Ampliamento).
L'errore segnalato, non vedendo la rpatica e la banca dati è difficile da capire, comunque la tua è un'unica pratica , dove costituisci tutto ciò che devi, uiu e bcnc.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2019 alle ore 17:13
forse è stata soppressa la F1 identificandola a "partita speciale"e come "beni comuni non censibili", ecco che allora la procedura non la trova in base informativa.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2019 alle ore 19:23
Per me ha ragione simba4, l'errore è sul bene soppresso, non viene trovato in banca dati, forse perchè indicato come bcnc in docfa.
Giusta anche la causale suggerita da bioffa69: unità afferente edificata su area urbana con docfa in variazione.
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2019 alle ore 09:12
L'errore segnalato, non vedendo la pratica e la banca dati è difficile da capire, comunque la tua è un'unica pratica , dove costituisci tutto ciò che devi, uiu e bcnc.
Quoto Bioffa69, e fai attenzione alle F1 che eventualmente esistono o esistevano !
Gianni detto geoalfa
