/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROBEMA DI SCALA PLANIMETRIE
Autore PROBEMA DI SCALA PLANIMETRIE
vincenzo72
10 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 14:48
Buongiorno,
ho un provlema con il varicamento di una planimetria con docFA 3.0.04.
Spiego: ho la mia planimetria fatta in autocad 2002 scala 1/200, ma DocFa la importa non in scala e molto piu' piccola (come se fosse scala 1.2000)
cosa puo' essere
chi mi aiuti
Grazie a tutti
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 15:21
I problemi possono essere vari: ti cito quelli che mi vengono in mente lì per lì, sperando che ti possa essere d'aiuto.
1 - le planimetrie da te disegnate sono nella scala corretta (1 mt leggi 1,00)? E' il cartiglio (se A/4 39x47) con polilinea che definisce la scala. Per distrazione mi è capitato di usare un disegno già scalato.
2 - hai dei blocchi che possono avere origine all'esterno del disegno?
3 - il disegno è orientato su coordinate 0,0?
4 - hai dei layer spenti, congelati o bloccati?
Per ora mi viene in mente solo questo. Fammi sapere!
Ciao e buon lavoro
vincenzo72
10 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 15:32
Purtroppo la scala e' corretta, sono posizionato su 0,0.
la cosa strana e': ho fatto la prova a costruire il disegno pezzo x pezzo, cioe ho provato a impostare solo i muri esterni ed tutto e OK
successivamente sullo stesso disegno ho disegnato i muri interni ed l'importazione era OK,
ancora dopo ho messo semplicemente le scritte: cucina, wc e via ed la freccia del nord, salvo imposto e vedo che su docFa il tutto e minuscolo.
allora tolgo le scritte e la freccia del nord, salvo re-imposto ed la pianta rimane piccola
Sto impazzendo
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 15:51
Altro controllo, probabilmente inutile, ma tanto vale farlo, è controllare la scala di acquisizione quando devi importare la planimetria in alto a dx rispetto l'area di acquisizione, dove ci sono i dati catastali. A dire il vero credo sia solo un dato descrittivo ed ininfluente sulla scalatura della planimetria, comunque è un tentativo. Se nel disegno hai dei blocchi esplodi tutto e le scritte falle in riga singola di testo.
Se mi viene in mente dell'altro te lo faccio sapere, banale o meno che sia.
Coraggio! I manicomi possono aspettare!
vincenzo72
10 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 15:56
la scala docfa non influenza minimanente le varie importazioni, serve solo a docfa a calcolare le varie arie.
mi piego meglio:
tu importi un disegno con scala 1/100, se poi reimporti lo stesso disegno con scala 1/200 sul foglio docFa ha sempre la stessa grandezza.
ciao
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 16:18
Ho provato a fare un tentativo ed una errata raffigurazione come la tua me la da solo se importo un disegno in cartiglio A/4 quando associo da file esterno scegliendo l' A/3. Può essere il tuo caso?
Ciao!
vincenzo72
10 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2006 alle ore 16:28
questa non l'ho provata.
provero' questa sera.
grazie domani ti faro' sapere.
ciao
Dioptra
