Presentazione planimetria mancante |
Grey2017
23 Novembre 2017 alle ore 19:20
Buongiorno a tutti, quesito docfa. Ho una u.i.u. regolarmente censita ed aggiornata in visura con l'ultima scheda presentata (1987) Purtroppo in archivio è però ancora presente la precedente scheda d'impianto (1930) Come al solito il notaio se n'è accorto solo ora e facendo il classico foglio di osservazione per l'inserimento dell'ultima planimetria ha paura di non farcela con i tempi catastali (circa 1 mese) Con la procedura docfa di presentazione di planimetria mancante posso scansire la scheda del 1987 e così da inserire la corretta poligonazione ai fini della superficie catastale? Non l'ho mai fatta e volevo chiedere a chi è più esperto. Grazie in anticipo per le risposte e buon lavoro.
No , non puoi, perchè molto probbabilmente non è mancante. Un DOCFA per planimetria mancante lo si fa solo dopo che l'Agenzia, in seguito alla richiesta per inserimento della plani in banca dati, ti risponde che la planimetria è stata persa o non è mai stata presentata, risposta che devi allegare alla pratica in modo che il tecnico ne sia a conoscenza (se non lo fai , rigetta la pratica e ti chiede la risposta dell'Agenzia). Per cui devi aspettare che l'Agenzia cerchi la plani, se la trova, la carica, altrimenti ti risponde e solo allora potrai presentare un DOCFA per planimetria mancante. Saluti
Se possiedi una copia dell'ultima planimetria dell'unità immobiliare (1987) devi presentare un'istanza allegando la suddetta copia di planimetria ed il Catasto ti associa la planimetria, all'identificativo catastale interessato, senza bisogno di alcuna pratica Docfa. Così ho fatto io qualche anno fa.
"EALFIN" ha scritto: Se possiedi una copia dell'ultima planimetria dell'unità immobiliare (1987) devi presentare un'istanza allegando la suddetta copia di planimetria ed il Catasto ti associa la planimetria, all'identificativo catastale interessato, senza bisogno di alcuna pratica Docfa. Così ho fatto io qualche anno fa. Certo, ma questo solo dopo la risposta dell'Agenzia, che dice di non aver trovato la plani, e dichiarando che la stessa non ha subito variazioni. Saluti
Ultimi argomenti
