Salve a tutti ed auguri di buon anno.
Ho aggiornato il Pregeo 9 con il SP 5 del 30.11.2006, anche se crea moltissimi problemi (taglio dei primi due caratteri nella relazione, non disegna le linee nello schema del rilievo, ecc.) in quanto, mi hanno detto che con questa versione è stato risolto il problema relativo alla redazione di un tipo mappale privo di linee di colore rosso (demolizione di fabbricato e fedele ricostruzione sull’area di sedime).
Purtroppo, non funziona.
Nella fase di predisposizione dell’atto di aggiornamento, mi esce il seguente messaggio
Il presente atto di aggiornamento non presenta linee di colore rosso nella Proposta di Aggiornamento.
Sarà approvabile solo se appartiene alle seguenti tipologie
1. Conformità di mappa con conferma di mappa
2. Conformità di mappa con variazione di particella
3. Demolizione totale di fabbricato
4. Accorpamento di fabbricato alla corte
5. Fusione di particelle edificate
6. Nuova costruzione sull’intera particella
Per caso, si deve aggiungere qualche parolina magica in qualche riga o cos’altro.
Grazie per la cortese collaborazione
