Pratica per la sola costituzione di bcnc |
dambia
18 Luglio 2009
Salve a tutti. Devo predisporre una pratica docfa per la sola costituzione di bcnc su di un'area comune a più subalterni al momento accatastata come ente urbano. E' la prima volta che mi capita un caso del genere e volevo chiedere delle conferme; io pensavo di operare in questo modo: denuncia di variazione - unità in costituzione 1 - beni comuni non censibili 1 - causale 5 altre "costituzione di bcnc" - costituisco la nuova untià come partita speciale assegnandole il primo numero di sub libero - nelle note specifico che trattasi di corte comune a tutti i sub e per finire predispongo solo elenco subalterni ed elaborato planimetrico mentre i modelli 1N e 2N non devo farli. Dico bene? Grazie
DAVE
30 Settembre 2005
Non saprei.. Non capisco bene il problema Se è una nuova Costituzione perchè la tratti come Variazione? Poi non capisco cosa vuoi dire con [quote] al momento accatastata come ente urbano[/quote] Ciao
dambia
18 Luglio 2009
"DAVE" ha scritto: Non saprei.. Non capisco bene il problema Se è una nuova Costituzione perchè la tratti come Variazione? Poi non capisco cosa vuoi dire con [quote] al momento accatastata come ente urbano Ciao[/quote] Mi spiego, devo predisporre un docfa per ultimazione di fabbricato urbano. Tale unità immobiliare si trova all'interno di un fabbricato costituito da più unità immobiliari aventi un'area esterna comune; tale area, da visura al catasto terreni, risulta essere ente urbano ed al catasto fabbricati non è contemplata. Ho chiamato l'adt per chiedere informazioni e mi hanno detto che prima di predisporre il docfa per ultimazione di fabbricato urbano, dovendo predisporre l'elaborato planimetrico, devo prima assegnare un subalterno all'area comune facendola divenire un bcnc. Quindi ora devo predisporre un docfa per la costituzione del bcnc......pensavo di procedere come da esempio: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... sbaglio?
...per rispondere a domande del genere, servono tutti i dati... ...la ditta? tutte le unita' all'urbano e l'area (corte ???) sono stessa ditta??? spero di si... ...e l'area che ai terreni risulta ente urbano...e' forse sulle schede?? ....da dove viene , come fai a dire di chie e' e di chi e' comune??? ..esiste un errore??? Spiegarsi!!
dambia
18 Luglio 2009
"bioffa69" ha scritto: ...per rispondere a domande del genere, servono tutti i dati... ...la ditta? tutte le unita' all'urbano e l'area (corte ???) sono stessa ditta??? spero di si... ...e l'area che ai terreni risulta ente urbano...e' forse sulle schede?? ....da dove viene , come fai a dire di chie e' e di chi e' comune??? ..esiste un errore??? Spiegarsi!! Sia le unità all'urbano che l'area (sull'estratto mappa c'è la graffa che lega il fabbricato al terreno) sono della stessa ditta. Di quali schede parli?Io ho fatto una visura al terreni per l'area. Sull'elaborato planimetrico predisposto nel 2007 per una divisione l'area è stata tralasciata; sono rappresentate le sole unità immobiliari. L'area deriva da tipo mappale del 1990 presentato per dichiarare la presenza del fabbricato. Anche le planimetrie delle u.i. predisposte nel 1990 tralasciano l'area. Dal tipo mappale desumo chi sono i proprietari e che gli stessi sono prorietari in comune. Su uno scritto ho trovato questo: "Come denuncia di variazione in sola costituzione si dovranno istituire i B.C.N.C. quando, per qualsiasi motivo, ne è stata omessa l’iscrizione in banca dati" Ed inoltre pensavo di poter procedere come da esempio: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
"dambia" ha scritto: Sia le unità all'urbano che l'area (sull'estratto mappa c'è la graffa che lega il fabbricato al terreno) sono della stessa ditta.Di quali schede parli?Io ho fatto una visura al terreni per l'area. Sull'elaborato planimetrico predisposto nel 2007 per una divisione l'area è stata tralasciata; sono rappresentate le sole unità immobiliari. L'area deriva da tipo mappale del 1990 presentato per dichiarare la presenza del fabbricato. Anche le planimetrie delle u.i. predisposte nel 1990 tralasciano l'area. Dal tipo mappale desumo chi sono i proprietari e che gli stessi sono prorietari in comune. Su uno scritto ho trovato questo: "Come denuncia di variazione in sola costituzione si dovranno istituire i B.C.N.C. quando, per qualsiasi motivo, ne è stata omessa l’iscrizione in banca dati" Ed inoltre pensavo di poter procedere come da esempio: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... ..scrivi due cose diverse nella stessa frase...il prop. e' solo il sig. rossi??? o le unita' sono del sig. rossi, bianchi, verdi ecc. ecc.. ....se la proprieta' e' una per tutte le unita' ...allora puoi costituire il bcnc, si presume un errore della pratica precedente....le schede di cui parlo sono quelle che sono all'urbano....perche' penso che converrai che se esiste un tm e se l'intero mappale risulta e.u. tutto deve essere rappresentato all'urbano..per cui visto che parli di 1990, l'area potrebbe essere rappresentata ed indicata come comune sulle planimetrie anche se non compare e se non si e' costituito il bcnc (cosi' funzionava)..... per cui hai verificato tutte le plani? se le ditte delle unita' invece sono diverse..allora la cosa si complica e prima di combinare pasticci sei almeno obbligato a verificare tutti gli atti di compravendita, per verificare se detta corte e' citata e poi concordare la procedura con l'Uffucio.
dambia
18 Luglio 2009
"bioffa69" ha scritto: "dambia" ha scritto: Sia le unità all'urbano che l'area (sull'estratto mappa c'è la graffa che lega il fabbricato al terreno) sono della stessa ditta.Di quali schede parli?Io ho fatto una visura al terreni per l'area. Sull'elaborato planimetrico predisposto nel 2007 per una divisione l'area è stata tralasciata; sono rappresentate le sole unità immobiliari. L'area deriva da tipo mappale del 1990 presentato per dichiarare la presenza del fabbricato. Anche le planimetrie delle u.i. predisposte nel 1990 tralasciano l'area. Dal tipo mappale desumo chi sono i proprietari e che gli stessi sono prorietari in comune. Su uno scritto ho trovato questo: "Come denuncia di variazione in sola costituzione si dovranno istituire i B.C.N.C. quando, per qualsiasi motivo, ne è stata omessa l’iscrizione in banca dati" Ed inoltre pensavo di poter procedere come da esempio: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... ..scrivi due cose diverse nella stessa frase...il prop. e' solo il sig. rossi??? o le unita' sono del sig. rossi, bianchi, verdi ecc. ecc.. ....se la proprieta' e' una per tutte le unita' ...allora puoi costituire il bcnc, si presume un errore della pratica precedente....le schede di cui parlo sono quelle che sono all'urbano....perche' penso che converrai che se esiste un tm e se l'intero mappale risulta e.u. tutto deve essere rappresentato all'urbano..per cui visto che parli di 1990, l'area potrebbe essere rappresentata ed indicata come comune sulle planimetrie anche se non compare e se non si e' costituito il bcnc (cosi' funzionava)..... per cui hai verificato tutte le plani? se le ditte delle unita' invece sono diverse..allora la cosa si complica e prima di combinare pasticci sei almeno obbligato a verificare tutti gli atti di compravendita, per verificare se detta corte e' citata e poi concordare la procedura con l'Uffucio.[/quote] allora..........sia le unità immobiliari che il terreno circostante graffato (classificato come ente urbano) sono in comproprietà indivisa tra 3 sorelle: tutto ciò è confermato dagli atti di compravendita
trattandosi di stessa ditta, puoi procedere a caricare il bcnc, attribuendole alle unita' che ne hanno diritto... docfa di variazione, costituisci un bcnc , e carichi l'elaborato!
dambia
18 Luglio 2009
"bioffa69" ha scritto: trattandosi di stessa ditta, puoi procedere a caricare il bcnc, attribuendole alle unita' che ne hanno diritto... docfa di variazione, costituisci un bcnc , e carichi l'elaborato! grazie
luciano
26 Giugno 2003
Buongiorno, mi riallaccio a questo post perchè ho un caso simile. Nel 1989 viene fatto un TM per l'iserimento in mappa di tre fabbricati mapp. 260, 512 263, (sub. vari), e lasciando la corte mapp. 260 EU. All'epoca sono stati predisposti i docfa per i tre fabbricati senza creare il 261 BCNC, o meglio indicandolo sommariamente in un elaborato planimetrico generale, ma senza costituirlo in banca dati; la ditta era costituita da sette persone. A seguito di sentenza della Corte di Appello nel 2009 è stata eseguita una divisione giudiziale assegnando la corte mapp. 261 BCNC a quattro delle sette persone e lasciando alle altre servitù di passaggio. E' corretto operare come Dambia ossia con denuncia di variazione e costituzione di BCNC ed indicando in relazione quanto stabilito dalla sentenza, od è meglio costituire un area urbana? grazie
Ultimi termini
