/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pratica in nuova costituzione DOCFA respinta
Autore Pratica in nuova costituzione DOCFA respinta
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 18:18
Buon pomeriggio a tutti, chiedo a voi quale può essere la soluzione per questo seguente motivo di respingimento pratica di nuova costituzione:
-Dati degli intestati del documento non congruenti con i dati presenti in anagrafe tributaria, oppure non trovati in anagrafe tributaria, ma documento redatto prima del 2000.
ho già eseguito i controlli sulla corrispondenza della titolarità, ed è tutto corrispondente.
unico accorgimento che ho potuto notare: il codice fiscale non è validato dall'anagrafe tributaria (mancanza di segno asterisco nel CF /P.IVA).
Grazie,
quasinesperto
05 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 18:29
verifica i dati dei soggetti qui: https://telematici.agenziaentrate.gov....
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 10:30
ho controllato, i dati sono verificati, unico particolare che l'abbreviazione (S.R.L.) è senza punti ( SRL ). puo essere questo il motivo?
quasinesperto
05 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 15:06
si! è proprio questo, è successo anche a me, sono impazzito per due giorni!!!
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2013 alle ore 17:03
Bene, come hai risolto? devo procedere con una rettifica prima di ripresentare? oppure semplicemente modifico l'intestazione in docfa?
quasinesperto
05 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 08:39
Io ho modificato l'intestazione Docfa. E' evidente che in anagrafica tributaria non mettono i punti.
quasinesperto
05 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 08:52
Infatti è così, ho controllato i dati di due altre società mie clienti e SRL è riportata senza punti.
quasinesperto
05 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 08:58
E comunque, dopo che è approvato, in visura esce fuori con i punti.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 09:05
Grazie per la dritta provvederò a fare cosi e vi farò sapere.. saluti
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2013 alle ore 18:07
Salve,
a me succede la stessa cosa da un pò di tempo.
Ho controllato in anagrafe tributaria se l'intestazione era corretta, ho provato con i punti, senza punti, ma il problema persiste e nessuno in ADT sa darmi o non vuole dare spiegazioni.
Chiedo aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2013 alle ore 21:50
una visura storica è stata fatta?
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2013 alle ore 01:56
A me in passato è sucesso che la Ditta societaria aveva nella denominazione anche una lettera "@" che il Docfa non riconosceva. Ho risolto mettendo la Ditta già in atti del C.T. inserendo la particella residua del lotto trattata col Pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2013 alle ore 09:26
Ma questo è il classico colpo di...fortuna che non tutti possono avere, ammettiamo che non aveva altri beni o non derivasse da stralcio m.c. ???
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2013 alle ore 17:51
Il mio caso infatti è più complesso, ma niente di così difficile.
Nei terreni (Fabb. Rur.) avevo una persona fisica come "proprietà" ed una giuridica come "oneri".
Il mappale è andato tutto ok.
Adesso, la persona giuridica che risultava nei terreni non esiste più, l'Ente ha cambiato nome e anche partita iva.
Nella compilazione del docfa, sia se metto la vecchia intestazione e sia se metto la nuova, come credo sia corretto, viene fuori sempre la stessa dicitura -Dati degli intestati del documento non congruenti con i dati presenti in anagrafe tributaria, oppure non trovati in anagrafe tributaria, ma documento redatto prima del 2000.-
Dai controlli fatti mi sembra tutto giusto, l'intestazione è corretta ed esistente, uguale per la partita iva, non riesco proprio a capire come procedere.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2013 alle ore 17:59
Praticamente stai dicendo che nell'intervallo tra il mappale ed il docfa hanno avuto il tempo di cambiare stato societario con atto notarile senza nemmeno avvisarti ??? !!!!
Ma è questo caso ?
