Pozzetto raccolta acqua in un fabbricato.Tipologia Poligono |
stefano67
29 Ottobre 2008
Esiste una vasca scoperta adiacente un fabbricato, che comprende un pozzetto coperto di raccolta dell'acqua che poi si riversa nella vasca. Il pozzetto essendo coperto e inserito nell'area del fabbricato con dimensioni circa m 2x2 ed altezza 2.90, può essere considerato come poligono di tipo G(AREA NON RILEVANTE AI FINI CATATSTALI)? Oppure come? La vasca adiacente essendo scoperta l'ho riportata trattegiata. Inoltre chiedo: la vasca deve essere poligonata anch'essa? Credo di no.....
stefano67
29 Ottobre 2008
Non c'è nessuno che mi può dare una risposta???? Forse è argomento troppo banale!!!!!
"stefano67" ha scritto: Esiste una vasca scoperta adiacente un fabbricato, che comprende un pozzetto coperto di raccolta dell'acqua che poi si riversa nella vasca. Il pozzetto essendo coperto e inserito nell'area del fabbricato con dimensioni circa m 2x2 ed altezza 2.90, può essere considerato come poligono di tipo G(AREA NON RILEVANTE AI FINI CATASTALI)? Oppure come? La vasca adiacente essendo scoperta l'ho riportata tratteggiata. Inoltre chiedo: la vasca deve essere poligonata anch'essa? Credo di no..... la tua reiterata richiesta di aiuto sarebbe diventata improponibile se solo avessi fatto la dovuta ricerca con i potenti mezzi che il sito ti mette a disposizione! infatti se avessi fatto la ricerca avresti trovato una serie di risposte al tuo dubbio, come questa: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... evitandoti di postare questo messaggio che a questo punto è superfluo e dannoso alla corretta formazione della banca dati che con difficoltà stiamo tutti insieme tentando di costruire. cordialità
stefano67
29 Ottobre 2008
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'. Caso mio..... Ho riportato la planimetria sotto: Secondo voi il pozzetto di raccolta(coperto e interno al fabbricato) come deve essere poligonato?? di tipo G???? E la vasca va considerata area scoperta?? Chiedo scusa a geoalfa se insisto??? Clicca sull'immagine per vederla intera
"stefano67" ha scritto: 4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'. Caso mio..... Ho riportato la planimetria sotto: Secondo voi il pozzetto di raccolta (coperto e interno al fabbricato) come deve essere poligonato?? di tipo G???? E la vasca va considerata area scoperta?? Chiedo scusa ..... per carità, non devi chiedere scusa a nessuno! la mia è un invito a postare il meno possibile, perché quando ci sono post simili già discussi, è bene accodarsi ad uno di questi, solo per avere una banca dati, facilmente e più rintracciabile, tutto qui. nel tuo caso devi trattare sia il pozzetto di racconta che la vasca come BCNC, alla stregua di altre utilità comuni a tutti. cordialità
stefano67
29 Ottobre 2008
Siccome si tratta di un deposito agricolo con corte in aperta campagna, essendo di un unico proprietario volevo fare un unico sub. Ho dimenticato di specificarlo all'inizio. Grazie per la disponibilità..
stefano67
29 Ottobre 2008
Tanto per non restare il discorso appeso, come tanti ce ne sono su questo sito ed io inviterei tutti a concludere, altrimenti chi legge si confonde le idee, vi riferisco che: 1) ho considerato il pozzetto come poligono di tipo G(AREA NON RILEVANTE AI FINI CATASTALI); 2) La vasca l'ho considerata area scoperta(F); E' stato registrato.. Sarà banale ma è comunque un punto di riferimento;
Ultime recensioni
