/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Possibile censire garage senza dividente in 2 sub?
Autore Possibile censire garage senza dividente in 2 sub?
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2011 alle ore 16:10
Cari colleghi intanto buona giornata..
Ho un piccolo quesito e sicuramente qualcuno di voi saprà indirizzarmi nella corretta via.. :wink:
Devo censire oltre a 2 appartamenti un locale garage comune ad entrambi, ma con 2 accessi carrabili.
Visto che il garage potrebbe in un prossimo futuro essere diviso in due, di fatto ora non lo è (non c'è un muro dividente), posso io censirlo con due distinti subalterni in modo da evitare una successiva pratica di divisione?
Posso tranquillamente censirlo come 2 unità C/6, e planimetria aperta da un lato?
O è il caso di inserirlo sempre come 2 unità distinte, ma descrivendo entrambe come porzioni di unità unite di fatto con quella di sub X, e rappresentare quindi le planimetrie con i tratteggi di rito?
Grazie mille :oops:
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2011 alle ore 17:17
L'unica cosa che non è chiara, è solo se stai procedendo a nuova costruzione o a variazione, ma il problema principale è il titolo di provenienza di detto garage, com'è stato acquistato in comune ? dato che parli di comunione all'appartamento - Quindi che senso ha dividerlo ora, comunque poi in seguito dovranno sempre fare atto per la suddivisione, in quel frangente lo suddividi....chiariscici un pò le idee...grazie - ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2011 alle ore 17:24
Se pensi a come si circoscrive un posto auto scoperto, basterebbe una striscia di vernice bianca per delimitare l'unità immobiliare.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2011 alle ore 17:31
Grazie per la risposta.. In effetti è vero , ma appunto pensavo fosse la caratteristica di un posto auto scoperto (o coperto che sia)
Quindi, seguendo il tuo ragionamento, posso rappresentare le 2 planimetrie distinte, aperte in un lato (magari con una linea tratteggiata), ovvero dove esiste l'ipotetica dividente.
Bhè a me pare corretto il ragionamento, vedremo che ne penserà il tecnico dell'AdT.. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2011 alle ore 17:36
certo che va' bene il ragionamento, pero' la linea che delimita le due u.i.u. NON deve essere tratteggiata ma continua!
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2011 alle ore 17:44
Grazie mille :oops:
Scusate se insisto, però se parla di garage comune ad entrambi, quindi anche come proprietà ? Non mi sembra così semplice la questione.....non tanto per una questione meramente tecnica docfa, ma per una questione di "diritti" - Scusate di nuovo
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2011 alle ore 17:54
ciao anonimo, diciamo che la domanda posta non e' riferita alla ditta , per cui che sia intestato a tutti i prop. delle palazzine o sia comune, non cambia la rappresentazione delle stesse...ne convieni?
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2011 alle ore 17:57
bioffa69 grazie per la precisazione :wink:
anonimo_leccese, perdona ma nella fretta non avevo notato il tuo post :oops:
ecco le precisazioni che chiedevi.. la ditta è unica per l'intera particella, 2 persone al 50%. E' una nuova costruzione come unità afferente. Una volta censito il tutto, si intende fare un atto di divisione assegnando a ciascun comproprietario la proprietà esclusiva di un'abitazione e un garage.
STONEX
