/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Porzione di U.I.U. e frazionamento?
Autore Porzione di U.I.U. e frazionamento?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2011 alle ore 18:36
Colleghi buonassera a tutti,
vi espongo il mio caso:
-part 100 sub.2 piano T-1 propr. Marito 1000/1000
-part 100 sub.5 piano 1 propr. Marito 200/1000, 400/1000 Moglie e Marito, 400/1000 Moglie
Il sub.2 era tutta abitazione, adesso il PT è magazzino e il P1 abitazione;
Il sub.5 al P1 è abitazione.
Dovrei fondere il P1 del sub.2 con tutto il sub.5 posto a P1.
Visto che la titolarità delle u.i.u. non è omogenea devo preparare una pratica "porzione di u.i.u.", ma essendo che il sub.2 adesso è diviso con il magazzino a PT e abitazione a P1 c'è dimezzo anche un frazionamento e un cambio di destinazione d'uso.
La mia domanda è: prima redigo una pratica di frazionamento e cambio di destinazione d'uso del sub.2 andando a costituire 2 nuovi sub di cui uno per il magazzino, l'altro per l'abitazione al P1 e poi redigo la pratica di "porzione di u.i.u." oppure posso fare tutto con le pratiche di "porzione di u.i.u."?
Mi spiego meglio, è possibile con una pratica fare un frazionamento, cambio di destinazione d'uso e dichiarare una u.i.u. derivata come "porzione di u.i.u"?
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 06:53
Credo che nella Circolare n.4 del 29/10/2009 (introduzione DOCFA 4.00) troverai sicuramente delle risposte più che esaurienti in merito al tuo caso. Vedi i punti 3.2 - 3.3 S.E.&O.. Gionata.
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2011 alle ore 19:10
I punti 3.2 e 3.3 parlano rispettivamente di (3.2) variazioni planimetriche edi destinazione d'uso e (3.3) attribuzione delle categorie fittizie.
Nel mio caso le categorie fittizie non interessano, ma interessa sapere se alle causali "porzioni di u.i.u." è consentito l'utilizzo di altre causali.
In pratica volevo procedere nel seguente modo:
-Pratica 1- FRZ,VDE e "porzione di u.i.u." e specificare nella relazione che solo un subalterno derivato dal frz è unito di fatto con quella di foglio ecc...
-Pratica 2- "porzione di u.i.u." e specificare nella relazione che unita di fatto con quella del foglio ecc...
