/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Porzione di fabbricato rurale distrutto
Autore Porzione di fabbricato rurale distrutto
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 11:56
Salve,
ho urgente bisogno di un chiarimento su come procedere in casi come questo.
Devo fare una successione in cui vi è un sub. 1 censito al terreni come PORZ DI FR con superficie 0, presente in mappa come fabbricato quindi colorato in grigio.
Facendo una ricerca al catasto fabbricati della particella intera non risulta niente, mentre al catasto terreni mi risulta un sub. 1 e sub. 2 entrambi censiti come PORZ DI FR ed entrambi con superficie 0 ma intenstati a ditte diverse, in più mi risulta l' intero censito alla partita AREE DI FABBRICATI RURALI che non ha intestatari ma ha superficie di 20 mq (penso l' ingombro totale che aveva il fabbricato rurale).
Ad oggi il fabbricato è distrutto, non esiste più, qual' è il corretto procedimento da seguire per eliminare dalla visura di questa persona questo subalterno? dato che non esiste più il fabbricato rurale?
Grazie anticipatamente a chi saprà aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 13:49
...non puoi!
..nel senso il tuo cliente e' prop. di un sub. di un f.r., se questo e' crollato, il tuo cliente resta proprietario dell'area su cui insiste.
..percio' devi rintracciare il mod.6, per sapere come era diviso il fabbricato, se i due sub. erano sovrapposti allora l'area residua sara' in comproprieta'.
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 17:01
Intanto ti ringrazio per la risposta che mi hai dato.
ok perfetto, ti pongo un' altra domanda...
poniamo il caso che fossero uno sopra l' altro e quindi l'area diventa in comproprietà tra le due ditte intestatarie...come procedo per ottenere in visura la particella intera, senza più i sub., intestata a entrambe le ditte in regime di comproprietà?
che qualità do alla particella?
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 17:14
...per la demolizione dell'f.r. e' sufficiente il mod.26....io pero' in questi casi presento istanza spiegando il tutto e sottoscritto dai due proprietari...la qualita' vedi cosa c'e' in loco, se e' un prato chiedi che diventi prato
balthier_87
08 Luglio 2008
Alba
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 18:10
ok grazie mille
gentilissimo
