/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligono interno Docfa non funziona
Autore Poligono interno Docfa non funziona
Caps10
05 Aprile 2016 alle ore 07:55
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 13:39
Buongiorno a tutti, ho da poco installato docfa 4.00.3 su mio pc (s.o. windows 10, 64 bit).
Il programma funziona bene e in quasi tutti i passaggi, tranne quando vado ad inserire il poligonono interno nelle planimetrie. Praticamente tutti poligoni vengono salvati correttamente, quello relativo alle aree non classificabili (cosiddetto poligono g), non viene salvato e in alcuni casi mi viene fuori il messaggio di errore che dice :
Execution error : file 'C:\Docfa4\PGM\nzsb1600.lbr\NZSB1600.gnt'
error code: 114, pc=0, call=1, seg=0
114 error message text not found (Signal 11)
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Sapete darmi una mano?
Devo inserire il poligono interno per un vano scale già conteggiato in un altro piano e se non riesco a farlo funzionare non posso presentare una variazione. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 15:33
usi Vista?
Comunque per il momento fai i poligoni interni in modo da escludere le scale senza usare i poligoni interni. (giraci attorno)
Poligono G? da noi non lo fanno usare.
Caps10
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 16:31
Uso windows 10. Quindi disegno il poligono principale A girando attorno al vano scala che ho già conteggiato al piano inferiore? Posso lasciare il vano scala "in bianco"?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2016 alle ore 11:46
Si, io ho fatto cosi tutte le volte che le scale si trovavano sulla parete esterna ma puoi fare lo stesso anche se le scale sono interne, basta girarci attorno creando due poligoni anziche' uno. Di fatto il poligono interno serve proprio ad escludere dalla poligonazione quella porzione di area che non interessa.
Caps10
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 17:00
Grazie mille. Provvederò ad applicare quanto detto in questo discussione.
