/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / poligono F compreso strada?
Autore poligono F compreso strada?
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2010 alle ore 13:40
sto accatastando un piccolo fabbricato a deposito.
Esso insiste su di un lotto la quale impronta si vede che nell'estratto di mappa copre anche la strada.
La domanda è questa: con il poligono F devo includere anche la strada oppure devo ridisegnare il contorno del lotto esclusa la strada cosi poligono solo l'effettivo lotto di appartenenza?
Ciao e grazie
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2010 alle ore 18:05
visto che parte del lotto e' in realta' starda, dovresti procedere a tf ai terreni e poi accatastare il resto all'urbano, se invece dichiari che tutto e' di proprieta' esclusiva (anche se non e' vero,percio'io non farei cosi'), devi poligonare quanto di prop. esclusiva, corte col poligono f.
..sei tu che dichiari, il vero o il falso.
carmelo81
06 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2010 alle ore 20:37
ma se già ho fatto il tipo mappale con la sagoma del lotto compresa di strada, cioè confermando il lotto dell'estretto di mappa, nella planimetria posso inserire il contorno del lotto senza la strada?
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2010 alle ore 21:31
no, la corrispondenza della consistenza del mappale fra terreno ed urbano deve sempre corrisponere, una volta avresti ptuto preddisporre un'area urbana per cio' che corrisponde alla strada, ma adesso con la circolare 4/2009 non puoi piu', tf ai terreni obbligatorio......se non lo fai la consistenza della tua corte dovra essere l'intero mappale, anche se capisci che la cosa non corrisponde alla realta'.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 16:26
Ma la strada è ancora in proprietà (magari una vecchia strada vicinale)?
Dovresti prendere accordi con il comune per capire se l'ha mai acquisita o se la vuole acquisire. In questo caso procedi con un Tipo Frazionamento.
Altrimenti tutto poligonato come scoperto.
