/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / POLIGONI TRASLATI SU DOCFA
Autore POLIGONI TRASLATI SU DOCFA
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 10:52
Dopo aver generato i poligoni con delle polilinee su autocat, importato il dxf su docfa i poligoni sono sfalsati rispetto alla planimetria disegnata. Con il comando trasla da docfa, e le frecce della tastiera si riescono a spostare ma siccome i poligoni si spostano tutti assieme si riesce a sistemare solo quelli del piano terra, e non quelli degli altri piani che coincidono con la planimetria sottostante! La pratica mi è stata sospesa già due volte. Qualcuno ha suggerimenti in merito ? Grazie
toreerot
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 12:16
E' un problema del SP5 o succede anche con la vecchia versione?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 12:22
Prova a disegnarli traslati in autocad , così quando il docfa importa i poligoni anche se li trasla dovrebbe essere al punto giusto visto che hai compensato quella differenza in cad. E' una soluzione temporanea fino a quando non capiremo dove sta il problema, cmq prova e se funziona consegna!!!
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 12:37
La scheda è in A3 o A4? hai notato se lo fa sempre?
Andrea
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 13:48
Problema originale generato da un dwg contenente più UI o schede.
Soluzione: con copia incolla o con salva blocco salvare ogni UI o scheda in un singolo file dwg, esportare dxf e poi traslare i poligoni in Docfa con comado trasla.
Cosa non si deve fare per adeguarsi ai programmi della sogei.
jena : :x
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 15:45
prova utility laudani (uso quella) o altre che trovi qui
probabilmente risolverai il problema molto a monte.........
jena
21 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 14:59
Ho seguito il tuo consiglio ed ho installato l'utility su autocad 2007
Ho seguito passo passo le istruzioni.
Ho fatto una semplicissima prova sembra che funzioni tutto, ma in fase di acquisizione mi dà il seguente errore:
"Attenzione problemi di acquisizione planimetrie. Verificare la presenza del file di plottaggio *.PC3 e *.PCM PublishToWebPNG.PC3"
Ho verificato i file ci sono
dove canno?
ciao e grazie
Roberto
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 09:25
Ciao Jena,
a me succedeva quando la squadratura di Autocad non era sulle coordinate 0.0.0. ... Anche correggendola, con i poligoni già inseriti, il Docfa poi continuava a non capire.
Ho risolto riscaricando le squadrature esatte dal sito dell'Agenzia (o utilizzandso schede cge non davano problemi) e facendo un copia in colla della planimetria senza poligoni, e rifacendo infine i poligoni ex novo.
Marta
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 12:15
Stamattina all'ADT di Imperia ho assistito ad un fatto curiso!!!
un tecnico si presenta con una pratica di circa 100 unita
in fase di controllo da parte del Tecnico dell'ADT gli viene fatto presente che su alcune planimetrie i poligoni risultano traslati di circa 50 cm pur mantenedo esattamente le superfici.
Il tecnico dell'ADT non sapendo che pesci pigliare in quanto era la prima volta che gli succedeva ha chiamato la SOGEI
la SOGEI dopo circa mezzora lo ha richiamato dicendogli che poteva accettare la pratica senza sapergli dire le motivazioni di tale traslamento
possibile che non lo sappiano neppure alla SOGEI???
ciao
IL_Geom
13 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 08:35
capitato anche a me il caso di exanatra70 e l'agenzia mi ha sempre preso il docfa
MAMBO
29 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2014 alle ore 17:44
Riprendo questa discussione, anch'io ho questo problema c'è nessuno che abbia una soluzione definitiva ed efficace?
Geometra_89
14 Ottobre 2014 alle ore 19:17
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2014 alle ore 19:25
Salve, avevo anch'io il vostro problema ma, dopo innumerevoli prove, sono riuscito a trovare la soluzione. In pratica dovete "ESPLODERE" tutto il disegno, con esclusione delle polilinee "Docfa_Poligoni" e "Riquadro".
Provate un po' anche voi....buon lavoro
Mirco_Geometra
12 Gennaio 2017 alle ore 18:25
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2020 alle ore 13:55
Confermo che il metodo funziona! Grazie mille!
