In questo caso farei così: Va bene il PT interamente blu. Al piano primo poligono in nero il vano scala comprensivo della mezzeria dei tramezzi interni e della totalità del muro perimetrale interessato, ed in blu il rimanente.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve I poligoni di tipo G, cosi come pure quelli di tipo B (con altezza minore a ml 1,50) non influiscono assolutamente sul campo Superficie catastale che compare nel Quadro U. Per cui non comprendo quale sia il problema Riccard0. Saluti cordiali
Ciao Riccard0 Va bene in entrambe le soluzioni. La superficie catastale risultante va verificata nel modello D della dichiarazione. Mi viene il sospetto, visto il titolo, che tu il poligono G lo inserisca in autocad, invece va creato in docfa. Almeno,.. io fo così ! Non so gli altri. Saluti.
Una domanda: questo modo di escludere le murature dalle superfici G è una vostra personale scelta o deriva da qualche norma esplicativa ?
gbbmra00
30 Ottobre 2008
Buongiorno. Utilizzando il CAD è opportuno spezzare il poligono A in modo tale che il poligono G risulti NON intercluso. Saluti.
"gbbmra00" ha scritto: Buongiorno. Utilizzando il CAD è opportuno spezzare il poligono A in modo tale che il poligono G risulti NON intercluso. Saluti. In questo caso, secondo me, non importa utilizzare il tasto "poligono interno" in docfa e siamo nella soluzione 2 proposta da Riccard0. Saluti
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
Grazie a tutti per le risposte; Penso proprio che lascierò perdere il poligono interno e farò tutto con il G. (anche perchè giustamente come avete detto voi nel modello D che ci sia o meno il poligono G non cambia niente come superficie) Mi rimane da porvi un'ultimo quesito: Devo comprendere anche le tramezze interne ai lati della scala e i perimetrali limitrofi quando faccio il poligono G?
Io nel poligono G le murature le escludo. Saluti.
Riccard0
Grazie, quindi per le scale va bene sia fare poligono interno che poligono G giusto? cioè o poligonarle in nero o in bianco è la stessa cosa? Perchè io appunto le ho poligonate con G le scale al primo piano.
Io le poligono in G. In bianco sembra che la zona non sia stata valutata oppure che non appartenga esclusiva alla UIU oggetto di variazione. Saluti
Riccard0
sisi io intendevo con autocad perchè facendo i poligoni con il cad per far risultare nel docfa il poligono G bisogna utilizzare il colore bianco del dxf. Grazie mille
Ok, Scusa avevo inteso il bianco come poligono assente. Ciao.
Riccard0
Grazie mille Totonno Gentile e preparato come sempre. Saluti
Per completezza di informazione riporto la norma: D.P.R. n. 138/98 Allegato C - Norme Tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 3_La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati. Non è ben chiaro se devono essere compresi i muri che contornano le rampe. Io considero in G solo le rampe ma è una mia personale interpretazione. Saluti.
