/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligoni importati traslati e deformati leggerment...
Autore Poligoni importati traslati e deformati leggermente...
Negher
11 Settembre 2015 alle ore 11:32
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2015 alle ore 12:36
Buongiorno a tutti,
Sono un nuovo utente alle prese con i primi DOCFA. Ho dovuto presentarli utilizzando il calcolo delle aree manuale proposgto dal software DOCFA4.00.2 perchè i poligoni creati con Autocad in formato DXF, una volta importati, non combaciavano con la planimetria di ca. 30cm. Ho visto sul forum diversi altri utenti che lamentano lo stesso problema (preciso che nel mio caso non si tratta di una traslazione pura, ma anche di una deformazione dal momento che le linee oblique, prima coincidenti di planimetria e poligoni del DWG, dopo l'importazione, non sono più parallele...). Volevo chiedere se, allo stato dell'arte, è stato risolto il problema.
Peraltro, mi siete stati utilissimi.
Grazie per supporto!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2015 alle ore 19:06
