/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Poligoni Docfa sotto Autocad
Autore Poligoni Docfa sotto Autocad
MarK
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 21:19
Creando i poligoni con Autocad il poligono contenente per esempio una corte non viene letto in modo automatico come tale pertanto copre anche i poligoni interni e quindi debbo tracciare quest'ultimo manualmente con docfa.
Vorrei cercare di capire se sbaglio io qualcosa oppure succede anche a voi e come mi regolate in questi casi !?
ciao,
MarK
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 21:58
il problema è già stato trattato in questa discussione
spero che faccia al caso tuo
ciao
MarK
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2007 alle ore 23:09
ciao
In effetti questa soluzione non mi piace affatto perche' macchinosa in quanto mi costringe a creare due poligoni e non vi e' alcun motivo per farlo. Infatti se si procede manualmente attraverso il docfa un poligono esterno viene visto correttamente come "contenente" quando racchiude un'altro poligono!!!!!!! non capisco allora perche' dovrei procedere diversamente se creo i poligoni con Autocad !!!!!!!
Quindi ho c'e' una soluzione che non conosco, oppure alla Sogei dovrebbero risolvere questo problema che con tutta franchezza credo proprio sia banale da risolvere, quindi a buon intenditore poche parole.
ciao,
MarK
