/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetrie scannerizzate
Autore planimetrie scannerizzate
Linette
21 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2006 alle ore 17:43
Non mi ricordo più quali requisiti deve avere una planimetria scansionata per essere accettata dal docfa dunque io scannerizzo bianco e nero 200dpi e il docfa mi risponde la risoluzione del file è incompatibile con quella del modello Nessun messaggio per questo errore
Mi potete aiutare? Grazie mille. :oops:
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2006 alle ore 09:39
VErifica con un programma di fotoritocco che tu abbia un immagine di 200x200 dpi (a volte è 199x199 e NON va bene), che sia in Bianco e nero (quindi 2 bit di profondità di colore) e di dimensione A4 (21,00 cm x 29,70 cm) oppure A3 (29,70 cm x 42,00 cm) in ambedue i casi il lato maggiore deve essere quello di sinistra.
Paolo
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2006 alle ore 11:39
Confermo tutto quello che ha detto Paolo nel suo intervento precedente tranne che l'immagine deve avere 1 bit di profondità per essere in bianco e nero, non 2 bit.
Due bit corrispondono a 4 quattro colori.
:wink:
byebye
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2006 alle ore 13:48
:wink:
byebye
Perfetto!
Grazie negrialb della precisazione :wink:
Paolo
