/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / planimetrie al 500
Autore planimetrie al 500
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2007 alle ore 21:54
che scale sono ammesse per la presentazione delle planimetrie?
se devo fare una planimetria in scala 1:500 cosa devo fare?
gfenoglio1
01 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2007 alle ore 22:48
...Sono ammesse 100, 200, 500....Devi predisporre il tuo file dxf utlizzando il modello .dxf della scala e del formato che desideri.
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 01:09
altre scale tipo 1000 e 2000... ho un enorme area come faccio?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 10:05
non ci sta nemmeno con una planimetria A3 in scala 1/500 :?:
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 10:09
no! devo per forza dividerlo in più tavole???
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 11:19
Io in questi casi faccio una scheda divisa in due parti, l'area in scala 1:1000 o 2000 su A4-A3 e il fabbricato al 1:200-500
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 11:46
io quel tipo di lavoro l'ho fatto ma al massimo con l'area su planimetria A3 in scala al 500... come fai a inserire una plan 1/1000, modifichi i modelli DOCFA predefiniti?
e riconosce la scala 1/1000?... anche perchè immagino dovrai fare dei poligoni F per l'area di pertinenza....
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 12:04
io avevo in mente di fare così:
- planimetria generale in scala 1:2500 (al 2000 non mi ci stà) dove numero i vari fabbricati in modo tale da riconoscerli subito
- quadro d'unione delle planimetrie dei vari piani con numero di riferimento della tavola corrispondete
- le varie tavole in scala 1:500 dove farò i poligoni
che ne dite?
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 12:12
In effetti ho provato ed è tutto ok!
non avevo mai utilizzato l'1/1000, basta scalare il modello 1/500 ed il gioco è fatto...
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 12:15
scusa ma ci sono più sub?
stai parlando di elaborato plan?
prova ad illustrare meglio il lavoro....
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 12:43
la situazione è questa... ospedale con diversi fabbricati compresi in 3 fogli e 28 mappali (è tutto graffato) quindi un area molto grossa.
devo fare ampliamento di un piano su parte di un fabbricato.
sopprimo i mappali e li ricostituisco ognuno con il nuovo sub (tenete presente che è come se fosse un unica unità)
ora... siccome è come se fosse un unica unità l'elaborato planimetrico a mio avviso nn serve farlo.
- pensavo di fare una planimetria generale dove viene rappresentata tutta l'area in scala 1:2500 con l'indicazione dei vari fabbricati
- poi un quadro d'unione per piano dove delimito determinate aree numerate che corrisponderanno al foglio A3 con lo stesso numero dove vi saranno le planimetrie in scala 1:500 in cui farò i poligoni.
- ovviamente i fogli A3 saranno tutti numerati con " planimetria 1 di ... "
es:
nel quadro d'unione al PT ci sono le planimetrie 1,2,3,4,5,6 al P1 ci sono le planimetrie 3,4,5
se io vado nella planimetria 4 troverò sul foglio A3 in scala 1:500 quel fabbricato che si estende sia al PT che al P1
mi sono spiegato?
gaco
31 Gennaio 2006
villacidro
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2007 alle ore 16:26
è giusto cosi, devi fare un quadro generale in qualsiasi scala ti vada bene dal quale si possa ricostruire l'insieme, poi come indicato nel quadro avrai tanti pezzi ( A, B ,C,)che compongono le varie unità o l'unità che ti interessa in scala adeguata, anche al 500 se leggibile, sta a te dividere il fabbricato in maniera tale da poter inserire i poligoni ,( magari interrompi in prossimità delel murature ). ricordati che in ogni "pezzo" di planimetria devi indicare la lettera che lo contradistingue nel riepilogo generale. va bene?
