PLANIMETRIA PER DOCFA FUORI MISURA |
Giuseppe1971
14 Gennaio 2013 alle ore 16:28
Carissimi colleghi potreste dirmi quale è la procedura per caricare una planimetria per docfa troppo grande? praticamente non entra neanche nel mod. A3 scala 500. Grazie
Se il fabbricato è troppo grande puoi usare il mod 1:1000, se invece è un complesso ovvero più fabbricati, puoi utilizzare lo stesso quello 1:500 senza rispettare l'estratto di mappa, inserendo fabbricati alla rinfusa avendo l'accortenza, di rispettare l'orientamento o quantomeno indicarlo ad ognuno, in ogni caso dovrai i numerarli, di modo che sia possibile rintracciarli da una planimetria generale, che quindi scalerai nel modo più opportuno (1000,2000,4000, ecc). saluti
Giuseppe1971
"robertopi" ha scritto: Se il fabbricato è troppo grande puoi usare il mod 1:1000, se invece è un complesso ovvero più fabbricati, puoi utilizzare lo stesso quello 1:500 senza rispettare l'estratto di mappa, inserendo fabbricati alla rinfusa avendo l'accortenza, di rispettare l'orientamento o quantomeno indicarlo ad ognuno, in ogni caso dovrai i numerarli, di modo che sia possibile rintracciarli da una planimetria generale, che quindi scalerai nel modo più opportuno (1000,2000,4000, ecc). saluti Grazie per la risposta, il mio problema è l'inserimento di un piano terra con annessa corte, la planimetria del piano terra entra nel mod. in scala 1:500 il problema è che non entra la corte
Ultime recensioni
