/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PLANIMETRIA PARZIALMENTE MANCANTE
Autore PLANIMETRIA PARZIALMENTE MANCANTE
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 08:55
Ho trovato discussioni su planimetria mancante e non so se posso procedere allo stesso modo per il mio caso. Una u.i., facente parte di un piccolo condominio, deve essere oggetto di vendita. Nella planimetria in atti č rappresentato correttamente il 3° piano (oggetto della vendita). Nell'atto notarile di provenienza dell'immobile č scritto che la proprietą comprende anche il terrazzo di copertura, fruibile. Tale terrazzo non risulta nč rappresentato con la planimetria anzidetta ne con scheda a sč. Per sanare la cosa posso presentare un docfa con causale: ALTRE - planimetria parzialmente mancante, indicando nella stessa scheda sia la parte gią in atti che il terrazzo (rifacendo ovviamente i poligoni poichč č probabile che la consistenza cambi)?
Giovanni
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 09:08
Giovanni
Quindi parliamo di 3° ed ultimo piano,...giusto ? Questa terrazza č collegata all'abitazione sottostante con scaletta interna ? Vi si accede da scala comune ? Comunque "anticamente" non si riportava la terrazza di pertinenza nelle planimetrie, anche se specificate nell'atto - Inoltre come giustifichi il docfa, nel tuo caso dovresti prima creare una F5 con intestati avente la sagoma del fabbricato sottostante e poi fondere all'abitazione, ma mi sembra un pņ complicata la faccenda e non percorribile, ma, ripeto, tutto dipende da come č collegata detta terrazza all'abitazione - E' una terrazza condominiale ? hai verificato casomai se anche agl'altri 2 piani c'č la stessa dicitura nell'atto ? Pertanto potrebbe trattarsi di banale terrazza comune ove sciorinare i panni ? Secondo me la plani va bene anche come stą
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 09:32
Ciao Marlin concordo con Anonimo leccese e aggiungo magari un salto in Comune anche per vedere tutte le pratiche presentate, tanto per rendersi conto della situazione visto che e' oggetto di vendita e il notaio ve le chiedera' poi il catasto vien da se
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 12:14
La terrazza č proprietą esclusiva e vi si accede da scala interna. Tuttavia, anche qui c'č un problema. Nel fabbricato ci sono 3 uu.ii., una per ogni piano. Il 3° č appunto l'ultimo, oltre al terrazzo che di fatto si trova al 4°. La scala č comune ma non risulta da nessuna parte (dovrebbe essere un bcnc). Il terrazzo č usato esclusivamente dal proprietario del 3° piano e nell'atto č ben descritto come facente parte di tale ultima u.i. A parte il problema della scala comune che dovrą comunque risolversi, io avevo pensato di fare una plan. dell'intera abitazione con relativo terrazzo e poligonarlo per incrementare la consistenza dell'u.i. indicando la causale sopra riportata.
Altra soluzione č quella di lasciare il tutto come sta, ma non so se il notaio procederą ugualmente con l'atto.
Saluti e grazie
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 12:22
Quello che conta per i notai sono, appunto, gl'atti notarili, qualsiasi notaio esperto, non farą altro che riportare, citare ed allegare al nuovo atto quello precedente, o quelli precedenti di provenienza dell'immobile oggetto di transazione. ...immobile pervenuto alla venditrice con atto n. del etc... etc... con il quale si cita la proprietą della terrazza -
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 17:05
Giovanni
Oltre a quanto gia' correttamente suggerito aggiungo:
la palazzina e' stata edificata da un costruttore o da un privato poi venduto separatamente?
a quando risale il rogito? se e' successivo alla meccanizzazione della conservatoria occorre, a mio avviso, considerare la necessita' di effettuare un atto di conferma catastale.
hai verificato cosa dicono i millesimi della ripartizione delle spese condominiali?
risali comunque al primo rogito di vendita o comunque al momento della costituzione dei diritti.
potresti avere delle ottime indicazioni.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 19:10
Giovanni
Venduta da un privato
Il rogito risale a gennaio 1967
Non ci sono tabelle di ripartizione delle spese. ho indicato "piccolo condominio" per dire che č costituito da 3 uu.ii.
Nell'atto di provenienza č indicata la circostanza del terrazzo (propr. esclusiva delll'u.i. del 3° piano) ed č indicato che sono parti comuni, l'androne, le scale e i pienerottoli. Come detto, tuttavia, in atti non sono stati costituiti bcnc.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 19:15
Per UTENTE:
1) a quando risale il rogito? se e' successivo alla meccanizzazione della conservatoria occorre, a mio avviso, considerare la necessita' di effettuare un atto di conferma catastale.
2) hai verificato cosa dicono i millesimi della ripartizione delle spese condominiali?
3) risali comunque al primo rogito di vendita o comunque al momento della costituzione dei diritti.
Nell'atto di provenienza č indicata la circostanza del terrazzo (propr. esclusiva delll'u.i. del 3° piano) ed č indicato che sono parti comuni SOLO l'androne, le scale e i pienerottoli. Come detto, tuttavia, in atti non sono stati costituiti bcnc.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2013 alle ore 21:13
Riprendo questo mio post per cercare di riuscire a risolvere il problema allora proposto. Il notaio ha chiesto di accatastare il lastrico solare per poter procedere all'atto di vendita. Come detto il terrazzo (3° P) di copertura č proprietą esclusiva del proprietario del 2° P. Ciņ risulta in modo inequivocabile nell'atto di provenienza. Tuttavia non č riportato nella scheda planimetrica dell'abitazione nč in una a se stante.
Allora: evitando l'ipotesi non praticabile da me fatta inizialmente (docfa con causale ALTRE: presentazione di planimetria parzialmente mancante ed inserendo il terrazzo poligonandolo come esclusivo dell'abitazione),
1) posso procedere costituendo ex novo il lastrico solare in F/5? (docfa NC - unitą afferente in sopraelev.).
2) per il notaio puņ essere sufficiente una simile soluzione?
3) se dovesse andare bene questa soluzione, che data inserisco con ultimazione lavori (suppongo quella attuale)!!
Grazie ragazzi
Salutoni
Giovanni
