planimetria mancante ed aggiornamento consistenza come si procede |
basemax
05 Gennaio 2026 alle ore 11:21
Salve, appartamento, in fabbricato di antica datazione, presenta c2,5 vani catastale da sempre, ossia a partire da impianto meccanografico del 1987, tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto, mai inserita. L'immobile attualmente presenta 3 vani catastali anzichè 2,5. dal 1987 ad oggi le uniche variazioni sono state del quadro tariffario nessuna modifica interna. Bisogna procedere con un docfa per inserimento planimetria mancante da concatenare con docfa per variazione consistenza? la planimetria mancante non cosente variazioni di consitenza vani, Grazie PS ho inviato docfa con inserimento planimetria mancante, il catasto mi ha risposto: la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati.. ovviamnete
"basemax" ha scritto: Salve, appartamento, in fabbricato di antica datazione, presenta c2,5 vani catastale da sempre, ossia a partire da impianto meccanografico del 1987, tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto, mai inserita. L'immobile attualmente presenta 3 vani catastali anzichè 2,5. dal 1987 ad oggi le uniche variazioni sono state del quadro tariffario nessuna modifica interna. Bisogna procedere con un docfa per inserimento planimetria mancante da concatenare con docfa per variazione consistenza? la planimetria mancante non cosente variazioni di consitenza vani, Grazie PS ho inviato docfa con inserimento planimetria mancante, il catasto mi ha risposto: la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati.. ovviamnete Io procederei preliminarmente con Istanza per inserimento della planimetria cartacea mancante in B.D. a carico dell'Ufficio (ammeno che la planimetria non è stata smarrita). Dopo l'esito (negativo o positivo) si pensa eventualmente alla pratica Docfa. saluti
Topgun
"basemax" ha scritto: Salve, appartamento, in fabbricato di antica datazione, presenta c2,5 vani catastale da sempre, ossia a partire da impianto meccanografico del 1987, tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto, mai inserita. L'immobile attualmente presenta 3 vani catastali anzichè 2,5. dal 1987 ad oggi le uniche variazioni sono state del quadro tariffario nessuna modifica interna. Bisogna procedere con un docfa per inserimento planimetria mancante da concatenare con docfa per variazione consistenza? la planimetria mancante non cosente variazioni di consitenza vani, Grazie PS ho inviato docfa con inserimento planimetria mancante, il catasto mi ha risposto: la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati.. ovviamnete 1_Devi , in un primo step presentare docfa per planimetria mancante non reperibile confermando il classamento e consistenza in atti. 2_Dopodichè se ritieni la consitenza scorretta, presenti ua esatta rappresentazione grafica in cui spieghi in relazione che correggi la errata consistenza in atti in deroga alla causale utilizzata. Oppure presenti subito la seconda pratica tale e quale senza la prima.
"Topgun" ha scritto: "basemax" ha scritto: Salve, appartamento, in fabbricato di antica datazione, presenta c2,5 vani catastale da sempre, ossia a partire da impianto meccanografico del 1987, tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto, mai inserita. L'immobile attualmente presenta 3 vani catastali anzichè 2,5. dal 1987 ad oggi le uniche variazioni sono state del quadro tariffario nessuna modifica interna. Bisogna procedere con un docfa per inserimento planimetria mancante da concatenare con docfa per variazione consistenza? la planimetria mancante non cosente variazioni di consitenza vani, Grazie PS ho inviato docfa con inserimento planimetria mancante, il catasto mi ha risposto: la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati.. ovviamnete 1_Devi , in un primo step presentare docfa per planimetria mancante non reperibile confermando il classamento e consistenza in atti. 2_Dopodichè se ritieni la consitenza scorretta, presenti ua esatta rappresentazione grafica in cui spieghi in relazione che correggi la errata consistenza in atti in deroga alla causale utilizzata. Oppure presenti subito la seconda pratica tale e quale senza la prima. La norma vuole che si facciano prime le dovute ricerche in archivio, ed in base all'esito eventualmente si procede con pratica Docfa!
basemax
Il catasto mi ha risposto con lettera di riscontro che la planimetria non è reperibile presso l'archivio cartaceo, non so di quali ricerche posso essere effatuate
"basemax" ha scritto: Il catasto mi ha risposto con lettera di riscontro che la planimetria non è reperibile presso l'archivio cartaceo, non so di quali ricerche posso essere effatuate Nel quesito iniziale non l'avevi specificato "basemax" ha scritto: Salve, appartamento, in fabbricato di antica datazione, presenta c2,5 vani catastale da sempre, ossia a partire da impianto meccanografico del 1987, tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto, mai inserita. L'immobile attualmente presenta 3 vani catastali anzichè 2,5. dal 1987 ad oggi le uniche variazioni sono state del quadro tariffario nessuna modifica interna. Bisogna procedere con un docfa per inserimento planimetria mancante da concatenare con docfa per variazione consistenza? la planimetria mancante non cosente variazioni di consitenza vani, Grazie PS ho inviato docfa con inserimento planimetria mancante, il catasto mi ha risposto: la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati.. ovviamnete
Topgun
"CESKO" ha scritto:
Nel quesito iniziale non l'avevi specificato Basemax l'aveva specificato "basemax" ha scritto: Salve, appartamento, in fabbricato di antica datazione, presenta c2,5 vani catastale da sempre, ossia a partire da impianto meccanografico del 1987, tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto, mai inserita. L'immobile attualmente presenta 3 vani catastali anzichè 2,5. dal 1987 ad oggi le uniche variazioni sono state del quadro tariffario nessuna modifica interna. Bisogna procedere con un docfa per inserimento planimetria mancante da concatenare con docfa per variazione consistenza? la planimetria mancante non cosente variazioni di consitenza vani, Grazie PS ho inviato docfa con inserimento planimetria mancante, il catasto mi ha risposto: la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati.. ovviamnete
"Topgun" ha scritto: tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto Pensavo la planimetria rasterizzata estrapolata dal SISTER, non avevo capito che era stata fatta preventiva richiesta formale direttamente all'Ufficio! Mi è capitato, che l'Ufficio anche se ha risposto negativamente a mezzo e-mail, presentando ISSTANZA di parte magicamente la planimetria l'hanno reperita ed acquisita in B.D. Ci andrei piano ....
basemax
Ho trasmesso il docfa con dicitura planimetria mancante con lettera di risconto allegata ma mi hanno risposto : la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati. Dunque come si fa ad aggiornare B.D. con planimetria mancante ed al tempo stesso rettificare la consistenza?
Topgun
Dunque. Ho la sensazione che i miei messaggi siano oscurati a mia insaputa... . Come è possibile non essere considerato a questo modo? Riporto il mio messaggio, chissà se qualcuno riesce a visualizzarlo. "Topgun" ha scritto: "basemax" ha scritto: Salve, appartamento, in fabbricato di antica datazione, presenta c2,5 vani catastale da sempre, ossia a partire da impianto meccanografico del 1987, tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto, mai inserita. L'immobile attualmente presenta 3 vani catastali anzichè 2,5. dal 1987 ad oggi le uniche variazioni sono state del quadro tariffario nessuna modifica interna. Bisogna procedere con un docfa per inserimento planimetria mancante da concatenare con docfa per variazione consistenza? la planimetria mancante non cosente variazioni di consitenza vani, Grazie PS ho inviato docfa con inserimento planimetria mancante, il catasto mi ha risposto: la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati.. ovviamnete 1_Devi , in un primo step presentare docfa per planimetria mancante non reperibile confermando il classamento e consistenza in atti. 2_Dopodichè se ritieni la consitenza scorretta, presenti ua esatta rappresentazione grafica in cui spieghi in relazione che correggi la errata consistenza in atti in deroga alla causale utilizzata. Oppure presenti subito la seconda pratica tale e quale senza la prima.
"Topgun" ha scritto: Dunque. Ho la sensazione che i miei messaggi siano oscurati a mia insaputa... . Come è possibile non essere considerato a questo modo? Riporto il mio messaggio, chissà se qualcuno riesce a visualizzarlo. "Topgun" ha scritto: "basemax" ha scritto: Salve, appartamento, in fabbricato di antica datazione, presenta c2,5 vani catastale da sempre, ossia a partire da impianto meccanografico del 1987, tuttaviala planimetria non è reperibile come da riscontro da parte del catasto, mai inserita. L'immobile attualmente presenta 3 vani catastali anzichè 2,5. dal 1987 ad oggi le uniche variazioni sono state del quadro tariffario nessuna modifica interna. Bisogna procedere con un docfa per inserimento planimetria mancante da concatenare con docfa per variazione consistenza? la planimetria mancante non cosente variazioni di consitenza vani, Grazie PS ho inviato docfa con inserimento planimetria mancante, il catasto mi ha risposto: la consistenza dichiarata in planimetria e difforme da quella dichiarata in banca dati.. ovviamnete 1_Devi , in un primo step presentare docfa per planimetria mancante non reperibile confermando il classamento e consistenza in atti. 2_Dopodichè se ritieni la consitenza scorretta, presenti ua esatta rappresentazione grafica in cui spieghi in relazione che correggi la errata consistenza in atti in deroga alla causale utilizzata. Oppure presenti subito la seconda pratica tale e quale senza la prima. Evidentemente stai pestando i piedi a qualcuno!
Topgun
basemax
Ho fatto come consigli di fare, ossia presentazione di Docfa con planimetria mancante confermando consistenza e classe ma viene rigettata dal catasto il quale dice ravvisano difformità tra la consistenza dichiarata dal 1987 e la consistenza della planimetria appena inserita che effettivamente presenta 3 vani catastali anziche 2,5,mi pare di capire che.il mio caso non è di facile soluzione, visto che il Docfa non consente di modificare la consistenza se inserisci la planimetria mancante
"basemax" ha scritto: Ho fatto come consigli di fare, ossia presentazione di Docfa con planimetria mancante confermando consistenza e classe ma viene rigettata dal catasto il quale dice ravvisano difformità tra la consistenza dichiarata dal 1987 e la consistenza della planimetria appena inserita che effettivamente presenta 3 vani catastali anziche 2,5,mi pare di capire che.il mio caso non è di facile soluzione, visto che il Docfa non consente di modificare la consistenza se inserisci la planimetria mancante Io ti suggerire di insistere con l'Istanza di parte per l'aquisizione da parte dell'Ufficio della planimetria cartacea (è difficile che una planimetria viene smarrita, ammeno che non sitratta di una planimetria risalente agli anni 30/40). Magari verifica la partita di provenienza per capire orientativamente l'epoca della sua redazione.... Ci sarebbe anche un altra soluzione perchè la planimetria mancante agli atti non farla redarre direttamente dall'Ufficio ai sensi della Nota prot. 89770/2005 ? (ne eri a conoscenza ?) saluti
Topgun
"basemax" ha scritto: Ho fatto come consigli di fare, ossia presentazione di Docfa con planimetria mancante confermando consistenza e classe ma viene rigettata dal catasto il quale dice ravvisano difformità tra la consistenza dichiarata dal 1987 e la consistenza della planimetria appena inserita che effettivamente presenta 3 vani catastali anziche 2,5,mi pare di capire che.il mio caso non è di facile soluzione, visto che il Docfa non consente di modificare la consistenza se inserisci la planimetria mancante Hai fatto l'unica cosa che non dovevi e che non ti ho suggerito. Ripeto gli step indicati in precedenza 1_Devi , in un primo step presentare docfa per planimetria mancante non reperibile confermando il classamento e consistenza in atti. Non è possibile che ti rifiutino per dati di classamento non congrui. Stai facendo qualcosa di errato che non conferma i dati presenti in atti. Stai proponendo la consistenza di 3 vani e non di 2,5. 2_Dopodichè se ritieni la consitenza scorretta, presenti una ULTERIORE PRATICA DOCFA con causale esatta rappresentazione grafica in cui spieghi in relazione che correggi la errata consistenza in atti in deroga alla causale utilizzata. Se vuoi subito modificare la consistenza non passare per lo step 1 e procedi subIto con lo step 2, MA LA CAUSALE DEVE ESSERE "PER ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA". Tale procedura ti consente di modificare i dati di classamento, ma è una deroga, non potresti farlo, per questo spieghi in relazione come mai procedi in deroga.
Ultimi argomenti
