/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Planimetria mancante e Piano errato
Autore Planimetria mancante e Piano errato
Sbrizzzz
04 Marzo 2016 alle ore 12:44
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2016 alle ore 12:58
Non so se l'argomento è stato già trattato, ma non sono riuscito a trovarlo...
Dopo accertamento d'ufficio la planimetria di una soffitta non esiste e mi è stato detto di presentare un docfa per planimetria mancante. Poichè esiste una visura con l'indicazione del piano sbagliato (4 invece che 5) volevo sapere se era possibile inviare un unico docfa per sistemare tutto visto che le causali variazione toponomastica (per il piano) e planimetria mancante sono incompatibili.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2016 alle ore 08:22
Forse è meglio distinguere le operazioni:
1) adempiere a mettere ordine in base alle segnalazione del Tecnico d'ufficio che ha fatto la prescrizione.
2) solo poi apportare le modifiche che sono state apportate e correzione delle incongruenze.
In questi casi mi sono sentito il dovere di produrre l'EP, a ulteriore chiarimento.
Sbrizzzz
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2016 alle ore 10:22
grazie per la risposta.
il problema nasce dal fratto che se invio la planimetria mancante devo mandarla con l'indicazione del piano errato altrimenti rischio che respingano il docfa per incongruenza con la visura, ma se la mando con il piano errato e lo correggo in un secondo momento, ciò che è stato indicato sulla planimetria non può essere modificato.
Indi pensavo alla soluzione di invio planimetria mancante indicando il piano corretto specificando in relazione tecnica la modifica del piano.
Potrebbe passare?
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2016 alle ore 17:34
