PER OGNI PRATICA COLLEGATA UN EL PLAN E UN EL SUBB ANCHE SE UGUALE? |
maber60
04 Dicembre 2013 alle ore 12:41
Polesine
Tempo fa, presentando a mano un docfa con pratiche collegate nel quale, solo su una delle pratiche avevo inserito l'El Plan e l'El subb (l'ultima), il tecnico dell'ufficio non accettò. Un pò arrabbiato andai dal caposezione e, passando la pratica ad altro tecnico, mi fu accettata. Dato che mi trovo nella medesima situazione, che mi par di capire sentendo altri tecnici che c'è ancora questa situazione un pò incerta, che ad esempio, richiedendo un el plan sul sister a volte escono più protocolli con lo stesso el plan el subb ingenerando confusione, mi chiedo, e chiedo alla platea geolive, quale sia la giusta procedura in casi del genere: Un solo el plan el subb o uno per ogni pratica?
Salve Essendo pratiche collegate significa che vengono trattate tutte assieme, quindi per l'approvazione definitiva, devono obbligatoriamente essere evase tutte assieme. Per cui a mio parere basta allegare solo una volta E.P., basta che lo stesso riporti l'intera situazione definitiva di tutte le pratiche che sono collegate. Saluti cordiali
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Il buonsenso direbbe ciò, anch'io ho sempre operato così scrivendo in relazione tecnica "per corretta stesura dell'elaborato planimetrico ed elenco subalterni vedasi pratica xxx collegata alla presente", ma da un annetto a questa l'uffico di Venezia (che tratta le pratiche telematiche bellunesi) richiede di inserire in ogni pratica l'elenco e l'elaborato. Saluti.
Salve Avrebbe senso se ad ogni invio di singola pratica cambiasse qualcosa sull'E.P., ma non cambiando niente non so proprio a cosa serva. Comunque sai vomisa ogni agenzia ha il suo modo di operare che io non contesto. Siccome maber60 è della mia zona lo posso rassicurare che è sufficiente allegare solo una volta l'E.P., io tutt'ora presento pratiche in detta maniera e le accettano sempre. Saluti e buona giornata
maber60
Polesine
proverò con quello che mi consiglia simba64 (che è la più sensata) sperando non succeda quello che dice vomisa. Saluti
Il post è un po' vecchio mi trovo a dover presentare una serie di pretiche concatenate dove ciascuna sopprime un sub e ne costituisce altri Pensavo di eseguire un solo EP nel docfa di edificazione unità afferenti che comprendesse tutte le unità così come saranno in essere alla fine delle cinque pratiche Docfa. Questo per evitare di appesantire la banca dati e considerato che l'edificio si trova già completato come descritto al termine della registrazione delle cinque DVR E' da escludere o si può fare ? cordialità
"samsung" ha scritto: E' da escludere o si può fare ? cordialità Assolutamente da escludere,..per ogni pratica redarre un EP che rappresenti lo stato di fatto della medesima - Anche perchè se per esempio nella prima istituisci il sub 4, per dire, poi questo viene sostituito dal 5 e poi dall'8 si deve rappresentare la storia di questo sub,..se il sub 8 ancora non esiste come fai ad indicarlo nel primo EP ?? Ne ho fatte parecchie di questo tipo, e si devono fare tanti EP, quante sono le variazioni consecutive -
OK. Un paio di volte ne avevo fatte anchio (con due o tre DVR) ed avevo scelto la soluzione di un unico EP. Però magari i tecnici erano più elastici, in fondo l'EP rappresenta solo il fabbricato nel suo complesso e mi sembra poco corretto per esempio indicare nella pagina un TM che raffigura il palazzo nella sua totalità, ma l'EP carente di una ala di fabbricato perchè i subb relativi sono nella DVR seguente. Comunque prendo atto e cercherò di fare altri EP intermedi. PS: per esempio una di queste dvr è per Riduzione di BCNC, lì l'EP neppure lo metto perchè non essendo ancora censite le unità afferenti su area di corte non saprei come rappresentare lo spazio occupato dalle unità afferenti . Cordialmente
La questione qual'è, a mio modo di vedere, che noi in questi casi vediamo la pratica nella sua totalità che si sviluppa nel tempo nel giro di 24 ore o 2 giorni, il tempo di presentare e si spera, di farsi approvare le pratiche. Ma il più delle volte trattasi di situazioni che si sono portate negl'anni senza modifiche al catasto,..quindi chi mi dice che la pratica n. 1 non rimaneva in atti 2 anni e poi si procedeva negl'altri 4 o 5 anni a presentare le altre. Quindi che si faceva, si presentavano la pratiche senza e.p. ?
