/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / particelle urbane da fondere diversi proprietari
Autore particelle urbane da fondere diversi proprietari
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 09:54
Ho un caso in cui devo aggregare una particella urbana 425 su tre piani ( unico proprietario), ad una particella urbana con più proprietari, divisa in subalterni, compreso il proprietario della 425 . Bisogna effettuare il TM per fondere le due particelle, ma sono di proprietà diverse, oppure basta fondere le due all'urbano?
Grazie per la collaborazione
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 10:07
chiaramente non puoi fare TM per fusione per il semplice motivo che la ditta non è la stessa per le due particelle. All'urbano con il docfa invece puoi senz'altro fondere quello che è di proprietà della stessa ditta, creando un'unica unità immobiliare con identificativo graffato.
