/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Particelle confinanti docfa4
Autore Particelle confinanti docfa4
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2010 alle ore 10:01
Salve a tutti. Vi espongo il dubbio: devo fare un docfa e come sapete nell' 1:500 di docfa 4 bisogna indicare le particelle confinanti. Ora, siccome su un lato della mia unità è presente un altro subalterno appartenente alla mia stessa particella, cosa devo indicare su quel lato? Indico il n° della stessa particella oppure indico il n° della particella confinante alla mia anche se non è confinante con il mio subalterno?
Grazie anticipatamente.
juanni
21 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2010 alle ore 11:37
Indica in numero della particella e del subalterno confinante con la tua particella
buon lavoro
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2010 alle ore 11:43
buon lavoro
Grazie tante. Buon lavoro anche a te
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 09:45
mi inserisco per un chiarimento, dovendo predisporre oggi un docfa NC o variazione senza elab. plani., facendo le planimetrie, devo sempre indicare ai lati della UIU dichirarata i nomi delle partcelle eo sub loro corrispondenti???
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 11:03
Guarda la dispensa qui segnalata, in particolare le pagine 24 e 25.
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
La circolare dice espressamente (punto 3.6):
"La planimetria non deve contenere: le retinature, gli arredi, le informazioni superflue le informazioni superflue, quali l'indicazione dei nominativi dei confinanti, al posto dei quali sono indicati i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura "altra u.i.";
In presenza di elaborato planimetrico, redatto con le specifiche che seguono (individuazione del perimetro delle unità immobiliare), nella planimetria della singola unità immobiliare, non è più necessario indicare i numeri dei subalterni o delle particelle confinanti."
Quindi stando a quanto sopra, senza EP vanno segnate in planimetria le p.lle confinanti.
Si potrebbe continuare la discussione qui:
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 12:39
ok grazie ho letto la circolare, dovrebbe essere cosi e nel caso di stessa p.lla indicare i sub confinanti o contigui comew nel caso di fabbr. nel centro urbano; bella novita'.
In caso di elab. planimetrico invece basta indicarli solo li
inermes
05 Novembre 2012 alle ore 16:34
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2012 alle ore 17:15
mi inserisco per fare una domanda:
Ho presentato il docfa con il numero della praticella confinante sbagliato (ho invertito due cifre)
Devo ripresentare un Dcfa per Esatta rappresentazione?
