/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Particella senza subalterno, compilazione DOCFA pe...
Autore Particella senza subalterno, compilazione DOCFA per sub 1
STB1994
StefanoTonibell
11 Maggio 2023 alle ore 10:56
Bari
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2023 alle ore 11:08
Ciao a tutti, mi trovo nella condizione di dover assegnare un subalterno ad un immobile che insiste su una particella senza subalterni (solo foglio XX e particella YY). La necessità nasce dal fatto che, inizilamente, nella particella esisteva solo un immobile, ma ora è stato realizzato un piccolo magazzino, che va accatastato. Parlando con il catasto, mi è stato indicato di fare un'istanza di richiesta subalterno, tuttavia leggendo il modulo precompilato, credo che questa vada accompagnata con una dichiarazione DOCFA. Il mio dubbio è proprio sul DOCFA, va compilato un modello per variazione con causale "modifica identificativo" sopprimendo la particella e ricostituendola con il sub 1 oppure va compilato in altro modo?
Francesco2015
 1 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2023 alle ore 14:41
Ciao, spiega meglio.
Nella stessa sagoma è stata fatta una variazione che adesso devi regolarizzare? Esempio: era tutto A/3 (Foglio 20 particella 150) adesso una parte è A/3 e una è un magazzino C/2 ? Quindi devi fare i 2 sub?
STB1994
StefanoTonibell
Bari
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2023 alle ore 15:59
Ciao e grazie per la risposta.
Non è stata fatta nessuna variazione nella sagoma, cerco di spiegarmi con dati di esempio. C'è una villetta (A/2) costruita anni fa e l'identificativo catastale è Foglio 12 Particella 345 (senza subalterno). Nella stessa particella 345, è stato costruito un piccolo magazzino (C/2) vicino alla casa ma non confinante. Devo accatastare il magazzino, quindi è necessario che nella particella vadano ad esistere dei subalterni che possano identificare con 1 la villetta e con 2 il magazzino. Il mio dubbio è sul modo di compialre il DOCFA, infatti non so se fare una variazione con causale "modifica identificativo" sopprimendo la UI foglio 12 p.lla 345, ricostituendola foglio 12 p.lla 345 sub 1 e iniziare così la numerazione, proseguendo poi ad accatastare il magazzino sulla stessa particella dandogli il sub 2 con un altro docfa, oppure se così la pratica viene rigettata e c'è un altro modo di compilarla🤔🤔
 2 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2023 alle ore 16:27
Senza giri di parole, presenta un Docfa con causale "modifica d'identificativo" relazionando che la modifica viene effettuata per attribuzione del subalterno (sub.1), questo è molto importante anche se successivamente dovrai redarre il nuovo elaborato planimetrico conseguente all'accatastamento del magazzino.
Ti dico che al 99% il docfa verrà approvato in automatico dal sistema.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 1 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2023 alle ore 16:57
Oppure: docfa con soppressione particella e costituzione particella sub 1 (Abitazione e area esclusiva residua ridotta) e sub 2 (magazzino).
STB1994
StefanoTonibell
Bari
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2023 alle ore 17:12
Ciao e grazie per la risposta,
si poi una volta iniziata la subalternazione procedo in modo classico, il mio dubbio era sul primo sub che non mi è mai capitato
