particella già presente all'urbano...ma soppressa |
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
Buongiorno a tutti, ho cercato tra i forum, ma non ho trovato nulla di concreto che faccia riferiemnto al mio caso... ....ho presentato un mappale per amplimento di un f.r. già in mappa attribuendogli come mappale definitivo il numero che già aveva ai terreni e cioè 333. Ora presento il docfa e non viene registrato in quanto scopro che il mappale 333 è già presente all'urbano ma "soppresso" con annotazione di passaggio al c.t. effettuata dall'agenzia delle entrate nel '66. Non posso nemeno presentare il docfa attribuendo il sub 1 in quanto appunto il mappale 333 è presente per intero, tra l'altro non posso nemmeno modificare l'identificativo della p.lla 333 attribuendogli il sub 1 e poi presentare il mio docfa come sub 2. Qualcuno saprebbe indicarmi una strategia per risolvere il problema? Io ho pensato alla presentazione di un mappale per conferma di mappa con modifica di identificativo e poi presentazione del docfa. Ma c'è un'altra soluzione per non rifare il mappale? Grzie Buon lavoro
Ciao, premesso che nn capisco come mai sia stato approvato il Tm senza la soppressione del numero, dico che l'ipotisi di conferma nn la escluderei, ma prima tenterei e ne sono più che convinto, la strada del contact center o istanza, per duplicato di particella. saluti
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
Nella mia AdT è possibile confermare la particella quando si trattano f.r. A che tipo di istanza ti riferisci? Cioè...se la particella che risulta all'urbano è già soppressa, con la segnalazione di duplicato di particella l'ufficio cosa può fare? Si tratta di dover cambiare la particella ai terreni o di attribuire il sub alla particella già presente in atti soppressa
La circ.1/07 già dice qualcosa in merito al numero di plla che deve essere cambiato, onestamente non ricordo quale sia la precedente che lo stabilisce. In ogni caso l'istanza che ti proponevo era di cambiare il tuo numero in quanto duplicato, credo che sia trannquillamente fattibe tramite contact center, fai una prova. ciao
Ultimi termini
