/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Pannelli fotovoltaici su edificio
Autore Pannelli fotovoltaici su edificio
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 16:58
Buonasera colleghi,
voglio porvi un quesito a cui non ho trovato risposta.
Ho praticamente un fabbricato (b/5) intestato al comune sub 1 e un sub 2 sempre del comune f/5.
Ora devo sopprimere l'f/5 per costituire un d/1 per pannelli fotovoltaici (una ditta ha un contratto d'affitto col comune registrato).
Posso inserire il docfa con RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO come cita la nota 23646 del 12/6/2013?
ovviamente mettendo il comune come prop. per l'area e la ditta prop. sup.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 20:49
Nessuno riesce a darmi una dritta?
Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 08:48
Prandino, riporto solo la parte del tuo quesito essenziale a dare la mia risposta:
--> fabbricato (b/5) intestato al comune sub 1 e un sub 2 sempre del comune f/5.
--> sopprimere l'f/5 per costituire un d/1 per pannelli fotovoltaici (una ditta ha un contratto d'affitto col comune registrato).
Domanda:
NO! non puoi e se leggi bene la nota leggerai che questo escamotage serve solo per casi non affini in alcuna maniera al tuo caso, e dimostro il perchè:
1.) Al comune sono regolarmente intestati i propri beni sub1 e sub2 ( lastrico solare F5 )
2.) Ora sul lastrico solare è stato costruito un impianto a pannelli fotovoltaico, quindi farai la variazione per assegnare la categoria giusta.
3.) Al più verrà aggiornato il contratto di affitto dove si indicherà il nuovo sub!
4.) Ma la intestazione della proprietà non la possiamo cambiare noi con un semplice accatastamento!
Ciò lo si potrà fare solo ed esclusivamente con un atto pubblico, sia esso rogito notarile, sia esso sentenza del giudice, sia esso atto di trasferimento a firma del segretario comunale (ove ammesso) e dico MAI con un documento catastale!
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 08:54
buongiorno,
perdonami, ma non ho ben capito cosa intendi
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 09:07
Bhè ho interrotto il completamento della risposta perchè ho dovuto seguire una lunga telefonata!
Ora spero sarà più comprensibile!
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 09:11
figurati, grazie della risposta!
Comunque perfetto, grazie mille.
Avevo questo dubbio infatti, mi hai confermato quello che ho pensato per ore e ore.;)
Buona giornata
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 09:24
ti faccio l'ultima domanda, non possiamo nemmeno se sul contratto d'affitto c'è scritto:
CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO IN COMODATO D'USO DI SUPERFICI DI PROP. COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI?
non sono citati ne le particelle ne i sub.
scusami 'ignoranza in questo tipo di casi.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 09:59
In quanto scrivi vi è una contraddizione, poichè i due contratti (di Comodato e di Locazione) non possono assolutamente coesistere per lo stesso bene, tanto meno, il Contratto di Locazione non può contenere al proprio interno una clausola di "Comodato".
In tale caso questa clausola deve essere intesa come "nulla".
Il "comodato è essenzialmente gratuito" (testuale nell'art. 1803 c.c., rubricato "definizione"), in quanto, se vi fosse un pagamento in denaro, ci troveremmo di fronte ad un altro tipo di contratto e cioè alla locazione (ciò che, nel linguaggio comune, viene sempre chiamato affitto, mentre tale nome spetta solo alla locazione di beni produttivi; art. 1615 c.c.).
Altre considerazioni ?
Ciao, buon lavoro.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 12:10
Quindi confermi che non possiamo utilizzare la nota precedentemente citata per l'intestazione?
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 15:42
Dunque, vi è una Società che, con regolare Contratto di Locazione, utilizza una superficie (oggi accatastata con categoria F/5 e di proprietà Comunale) per l'installazione di pannelli fotovoltaici, installati a cura e spese della Società.
Siamo in presenza di Accessione: ogni bene mobile che venga materialmente unito ad un bene immobile accede a questo, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile (art. 934), sebbene l'opera sia stata posta in opera con l'autorizzazione del proprietario e questi non può obbligare la Società a rimuoverla.
Pertanto, se non si procede con la costituzione di diritto di Superficie con durata uguale alla durata presunta dei pannelli fotovoltaici, l'intestazione catastale dell'unità D/1 non potrà che essere del Comune.
Ritengo che la costituzione del Diritto di Superficie debba precedere l'installazione di pannelli fotovoltaici, in modo che sia trasferito solo il diritto di superficie e non quanto sopra di esso installato.
Altre opinioni ?
Ciao. buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 17:02
Tutto esatto, come al solito, quello che scrive Dado48 in arte Claudio!
Mi piacerebbe conoscere quel segretario comunale che avallerebbe un contratto che per qualsiasi ragione priverebbe il Comune di un bene esclusivo!
Quindi sta a noi evitare i tranelli insiti qualche volta nei meandri del Diritto!
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 17:11
perfetto, grazie per il vostro prezioso aiuto che mi state dando, ma ho un ultimo dubbio.
Praticamente se noi proviamo a fare una ispezione ipotecaria su quel sub (2) ora risulta LOCAZIONE ULTRANOVENNALE con a favore la società DIRITTO DI USO 1/1 e contro il comune.
Centra assolutamente niente sempre?
Mi scuso ancora dei molteplici dubbi
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 17:33
Per quello che mi risulta, molte società che hanno realizzato stanno giocando sui termini scritti nei contratti, ma da quello che brevemente ci racconti, non è possibile darti conforto:
ci vorrebbe leggere, anzi spulciare, attentamente l'atto!
Non vorrei che il segretario comunale, per la fretta o per leggerezza, non ha valutato attentamente quello che poi avrà firmato e fatto firmare!
So inoltre anche che, molte di queste società, dopo uno o due anni, hanno trasferito all'insaputa del proprietario il diritto acquisito ad altra società, e questa a sua volta, dopo un pò ha fatto lo stesso!
Ovviamente il pollo è stato gabbato e ben difficilmente al termine del contratto rientrerà in possesso del suo legittimo bene, oppure ben difficilmente vedrà smontato l'impianto, reso ormai improduttivo ed obsoleto, se non con una costosissima causa!
Meditate gente, meditate!
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 17:41
A favore
Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Sede xxxxxxxx(GE)
Codice fiscale xxxxxxxxxxxx
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di USO
Per la quota di 1/1
Contro
Denominazione o ragione sociale COMUNE DI xxxxxxx
Sede xxxxxxxx (xxx)
Per la quota di 1/1
ART. 1 IL COMUNE DI xxxxxxxx CONCEDE IN AFFITTO ALLA SOCIET xxxxxxxxx. CON SEDE
LEGALE IN xxxxxxxxxxxxx GE, IL SOLAIO DI COPERTURA DEL
SEGUENTE IMMOBILE COMUNALE PLESSO SCOLASTICO "xxxxx" DI VIA xxx E VIA
xxxxxxxxx ESTESO MQ. 1.416 AL CANONE ANNUO DI EURO xxxxxxx (POTENZA COMPLESSIVA 164,68 KWP.) ART. 2 LA SUPERFICIE
CONCESSA IN AFFITTO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEGLI
ULTERIORI MANUFATTI NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE E PER LA
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ACCESSORI QUALI CABINE, CAVEDI ED ALTRI IMPIANTI CONNESSI ALLA
FUNZIONALIT DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMPRE CHE LA EVENTUALE UTILIZZAZIONE DI TALI
MANUFATTI IN ALCUN MODO INTERFERISCA CON LE ATTIVIT E/O CON LA FUNZIONALIT DEI
SOTTOSTANTI IMMOBILI DESTINATI AL PI , A SEDE DI SCUOLA PUBBLICA. L'UTILIZZO PER FINI DIVERSI
COMPORTA LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO SENZA NECESSIT DI ALCUN ATTO
DICHIARATIVO O COMUNICAZIONE. ART. 3 LA DURATA DELL'AFFITTO FISSATA IN ANNI 20
DECORRENTI DALLA DATA DI CONSEGNA DELLE AREE DI CUI ALL'ART. 1. ART. 4 È ESPRESSAMENTE
ESCLUSO IL RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO. ART. 5 IL CANONE ANNUO D'AFFITTO, MEGLIO
DEFINITO PER LE SUPERFICI E PER L'IMPORTO AL PRECEDENTE ART. 1), DOVR ESSERE VERSATO A
MEZZO DUE RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI PARI IMPORTO, UTILIZZANDO IL CONTO CORRENTE
POSTALE Nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx INTESTATO A "COMUNE DIxxxxxxxxxxx - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE"
SPECIFICANDO NELLA CAUSALE "CANONE DI LOCAZIONE ..(ANNO DI RIFERIMENTO) PER L'IMMOBILE
COMUNALE.. (SPECIFICARE L'IMMOBILE ) OPPURE IN ALTERNATIVA TRAMITE IL CONTO CORRENTE
BANCARIO DEL LOCATORE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MANCATO PAGAMENTO DEL PREDETTO CANONE DI AFFITTO MOTIVO DI RISOLUZIONE IMMEDIATA
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. ART. 6 L'UTILIZZO DA PARTE DEL CONDUTTORE CONDIZIONATO
ALL'ESITO POSITIVO DELL'ACQUISIZIONE DI TUTTI I PARERI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA, IL
CUI ONERE INTERAMENTE A CARICO DEL CONDUTTORE. ART. 7 IL LOCATORE FIN D'ORA RICONOSCE LA
FACOLT AL CONDUTTORE DI CEDERE O TRASFERIRE IL PRESENTE CONTRATTO A SOCIET DALLA STESSA
CONTROLLATE O AD ESSA COLLEGATE, O A SOGGETTI TERZI, PURCH CI NON COSTITUISCA
PREGIUDIZIO ALL'UTILIZZO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFITTO PER ALI SCOPI DI CUI AL PRECEDENTE
ART. 2. LA CESSIONE O TRASFERIMENTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DAL
LOCATORE; L'EVENTUALE DINIEGO DOVR ESSERE VALIDAMENTE MOTIVATO. ART. 8 È ESPRESSAMENTE
ESCLUSO OGNI DIRITTO DI PRELAZIONE PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DI DIRITTI DA PARTE DEL
COMUNE DI xxxxxxxxART. 9 IL CONDUTTORE FATTO SALVO QUANTO STABILITO AL PRECEDENTE ART. 6 SI
OBBLIGA: - A REALIZZARE GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ENTRO IL TERMINE DI GG. 360 A SUA
ESCLUSIVA CURA E SPESE, SALVO EVENTUALI PROROGHE PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA VOLONT
DEL CONDUTTORE; - AD ASSOLVERE A TUTTI GLI OBBLIGHI ED AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA
NORMATIVA DI SETTORE PER LA COSTRUZIONE E, SUCCESSIVA, GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
LASCIANDO INDENNE DA QUALSIVOQLIA RESPONSABILIT IL LOCATORE; - A FINANZIARE INTERAMENTE
IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL
SISTEMA FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE SULL'AREA COMUNALE INDIVIDUATA E PROPOSTA, SENZA
ALCUN ONERE FINANZIARIO PER IL COMUNE DI xxxxxxx
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 19:17
Secondo il mio parere vi sono ancora dei dubbi sulla legittimità degli atti sottoscritti in relazione all'uso che si vuol fare (o si è già fatto) dell'immobile.
L'Art. 2643 del Codice Civile stabilisce l'obbligo di trascrizione per i contratti di locazione aventi durata ultranovennale ….. quest'obbligo assolve alla finalità di consentire al conduttore l'opponibilità ai terzi del contratto di locazione ed anche l'assolvimento di obblighi di natura tributaria.
La trascrizione infatti, pur costituendo un atto ad efficacia dichiarativa e pubblicitaria, non essendo un presupposto per la valida costituzione di un diritto o perfezionamento di un contratto, crea una presunzione di conoscenza legale sull'atto trascritto, nonché regola i conflitti tra atti diversi e afferenti al medesimo bene.
Pertanto la trascrizione non entra nel merito della volontà e della possibilità di installare i pannelli fotovoltaici intestando la D/1 alla Società installatrice.
Il diritto d’uso è un diritto reale temporale, la cui disciplina segue quella dell’usufrutto,
tranne per alcune differenze sostanziali:
1) l’usuario può godere di una cosa altrui, raccogliendone i frutti nel limite dei suoi bisogni e di
quelli della sua famiglia;
2) il diritto d’uso non può essere ceduto né dato in locazione
Il diritto d'uso può anche essere intestataria una persona giuridica, in quanto la facoltà di servirsi della cosa non implica necessariamente la soddisfazione di bisogni di carattere individuale.
Ma, mentre il Contratto di Locazione, seppure trascritto, viene sottoscritto dai contraenti e depositato all'Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) per l'assolvimento delle relative tasse, il Contratto d'Uso (diritto reale) deve essere sottoscritto, oltre che dai contraenti, anche da un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale) ed è soggetto ad altra tassazione presso l'Agenzia delle Entrate.
Vi è da precisare che il Codice Civile ammette che l'usuario possa introdurre innovazioni nel “fondo”, ma di solito queste innovazioni non sono soggette all'obbligo di accatastamento, come invece è per i pannelli fotovoltaici in discussione.
Ora, mi sembra che il contratto postato da Prandino sia un Contratto di Locazione che permette l'uso del lastrico per l'installazione dei pannelli fotovoltaici …. e basta.
Altra cosa è ammettere ed intestare in una nuova categoria D/1 la Società installatrice, senza che questa abbia sottoscritto un titolo legale, che secondo il mio parere non può che essere un contratto di diritto di superficie limitato nel tempo.
Ciao, buon lavoro.
