Operazioni pre graffatura |
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
Buon giorno, è qualche tempo che cerco di risolvere un problema con una pratica Docfa... ho un centro sportivo (particella XXX) al quale devo andare a graffare alcune aree di un certa particella YYY. La particella XXX è la sede dell'esistente centro sportivo privato. La particella YYY è un appezzamento di terreneo aderente alla particella YYY, appena passata all'urbano a seguito del TM che ho presentato per l'inserimento di una tettoia fotovoltaica. La particella YYY dovrà avere diversi subalterni, il "sub A" sarà D1 dedicato al fotovoltaico, poi avrò un "sub B" area urbana, un "sub C" dedicato all'area piscine e campi da tennis ed in fine un "sub D" di area verde. Per quanto riguarda il "sub A" del fotovoltaico avrà una scheda a se, e così anche il "sub B" area urbana, ma per quanto riguarda il "sub C" ed il "sub D" come vado a crearli in banca dati per poi poterli graffare alla particella XXX? spero il quesito sia abbastanza chiaro, se faccio il solo docfa di graffatura mi viene giustamente respinto perchè le unità che tento di graffare alla particella XXX non esistono in banca dati!
..fermo restando che non capisco perche' distingui diversi sub. per un'unica unita', se cosi' ho capito,......... comunque tralasciando tutto cio', ti faccio presente solo che l'area urbana identificata con un subalterno del mappale y, NON puo' essera legata alla particella X circolare 4/2009 , devi procedere alla stesura del tf. ...visto che hai proceduto al tm, avresti potuto / dovuto fondere in un unico mappale, a mio avviso. ...per tutto il resto non entro in merito!! Saluti
"AR85" ha scritto: Buon giorno, è qualche tempo che cerco di risolvere un problema con una pratica Docfa... ho un centro sportivo (particella XXX) al quale devo andare a graffare alcune aree di un certa particella YYY. La particella XXX è la sede dell'esistente centro sportivo privato. La particella YYY è un appezzamento di terreneo aderente alla particella YYY, appena passata all'urbano a seguito del TM che ho presentato per l'inserimento di una tettoia fotovoltaica. La particella YYY dovrà avere diversi subalterni, il "sub A" sarà D1 dedicato al fotovoltaico, poi avrò un "sub B" area urbana, un "sub C" dedicato all'area piscine e campi da tennis ed in fine un "sub D" di area verde. Per quanto riguarda il "sub A" del fotovoltaico avrà una scheda a se, e così anche il "sub B" area urbana, ma per quanto riguarda il "sub C" ed il "sub D" come vado a crearli in banca dati per poi poterli graffare alla particella XXX? spero il quesito sia abbastanza chiaro, se faccio il solo docfa di graffatura mi viene giustamente respinto perchè le unità che tento di graffare alla particella XXX non esistono in banca dati! Salve Sulle due particelle rosso e verde c'e' un errore Secondo me se quando hai fatto il T.M. se predisponevi anche il FR identificando le quattro particelle A,B,C,D (sul mappale YYY) ora sarebbe tutto risolto. Saluti attenti al momento iniziale delle cose
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
"AR85" ha scritto: Buon giorno, è qualche tempo che cerco di risolvere un problema con una pratica Docfa... ho un centro sportivo (particella XXX) al quale devo andare a graffare alcune aree di un certa particella YYY. La particella XXX è la sede dell'esistente centro sportivo privato. La particella YYY è un appezzamento di terreneo aderente alla particella XXX, appena passata all'urbano a seguito del TM che ho presentato per l'inserimento di una tettoia fotovoltaica. La particella YYY dovrà avere diversi subalterni, il "sub A" sarà D1 dedicato al fotovoltaico, poi avrò un "sub B" area urbana, un "sub C" dedicato all'area piscine e campi da tennis ed in fine un "sub D" di area verde. Per quanto riguarda il "sub A" del fotovoltaico avrà una scheda a se, e così anche il "sub B" area urbana, ma per quanto riguarda il "sub C" ed il "sub D" come vado a crearli in banca dati per poi poterli graffare alla particella XXX? spero il quesito sia abbastanza chiaro, se faccio il solo docfa di graffatura mi viene giustamente respinto perchè le unità che tento di graffare alla particella XXX non esistono in banca dati! scusate c'era un errore di battitura! la particella YYY è aderente alla particella XXX!!! Per quanto riguarda l'area urbana NON viene legata a nessun mappale ma resta un subalterno a se. Il mio problema è solamente andare a creare le particelle che poi andranno a far parte (tramite graffatura) della particella XXX... probabilmente devo fare un Docfa preliminare con il quale andare a creare dei subalterni, ma come faccio? la particella è appena passata dal terreni all'urbano, quindi ancora non c'è nessun subalterno all'interno, devo andare ad identificare questi subalterni da graffare, ma come?!
se e' tutto stessa ditta, come penso, visto che devi graffare ad altro mappale, avresti dovuto trattare i due mappali col tm. ...se tutto quello che esiste nel lotto dell'area urbana, viene legato ad altro lotto, non ti sembra che ci sia qualcosa che non va??? quell'area urbana resta li' a fare che cosa? sola soletta?? a mio avviso dovevi fare il tf, comunque non si capisce che cosa devi fare a cosa servono tutti quei sub. che vuoi costituire per poi graffarli ad un'altra unita'?? Saluti
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
"bioffa69" ha scritto: se e' tutto stessa ditta, come penso, visto che devi graffare ad altro mappale, avresti dovuto trattare i due mappali col tm. ...se tutto quello che esiste nel lotto dell'area urbana, viene legato ad altro lotto, non ti sembra che ci sia qualcosa che non va??? quell'area urbana resta li' a fare che cosa? sola soletta?? a mio avviso dovevi fare il tf, comunque non si capisce che cosa devi fare a cosa servono tutti quei sub. che vuoi costituire per poi graffarli ad un'altra unita'?? Saluti no non rimane solo l'area urbana ma anche un altro sub per l'impianto fotovoltaico! la fusione è quello che ho proposto anche io, ma hanno preferito questa soluzione. al di la di quello, il mio problema non è se farlo o meno, purtroppo si dovrà fare così graffando alcune delle particelle che andrò a creare, ma come si procede alla creazione delle stesse prima della graffatura' vi sarei grato se mi riusciste a risolvere questo di quesito, anche perchè le graffature a volte capitano, e almeno so come procedere! ringrazio tutti i colleghi per i pareri ed i suggerimenti.
Per chiarire meglio le idee potresti allegare un semplice schema? del T.M. che hai redatto? e delle unità che devi fondere?
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
"EFFEGI" ha scritto: Per chiarire meglio le idee potresti allegare un semplice schema? del T.M. che hai redatto? e delle unità che devi fondere? Ringrazio per la disponibilità nonostate la probabile poca chiarezza del mio quesito, allego uno schema della situazione, semplificando: Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://imageshack.us/a/img689/377... Uploaded with ImageShack.us il mio problema: NON è la procedura di graffatura NON è la correttezza dell'operazione (ho fatto presente alla proprietà che fosse meglio fondere tutto) NON riguarda l'accatastamento del fotovoltaico NON riguarda l'area urbana Vi potrà sembrare strano la banalità della domanda ma il mio problema è la creazione del subalterno che poi dovrò andare a graffare alla particella XXX. Spero di esser stato un pò più chiaro ora perchè nei post precedenti inserendo molte info forse ho reso solo più complesso il problema, con questo schema grafico forse risolviamo. Grazie
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
nessuno sa essermi d'aiuto?!
Ultimi argomenti
