Obbligo di elaborato planimetrico |
klaus
21 Marzo 2007
Leggo sulla circolare 9/2001 che: "l'elaborato planimetrico è obbligatorio per: ......... - denunce di variazione qualora l'elaborato sia già presente agli atti dell'ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili. Io sto per consegnare una pratica per "ultimazione fabbricato urbano" di una singola u.i., ed esiste già un elaborato planimetrico precedente dell'intera particella, fatto con Docfa 3. La pratica che devo eseguire non varia in alcun modo tale elaborato planimetrico. Sono comunque obbligato a rifarlo (identico all'esistente!) e inserirlo nella pratica?
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
A rigor di logica non vi e' modifica negli elaborati grafici. Viene, però, modificata la descrizione dell'elenco delle descrizioni dei singoli subalterni dove oggi il tuo subalterno è identificato come unità in corso di costruzione mentre dopo la variazione per ultimazione lavori sarà negozio/deposito/abitazione od altro. Dalle mie parti, per questo motivo, viene richiesto. Saluti Gianni
klaus
21 Marzo 2007
Chiesto notizie stamattina in catasto: bisogna fare l'E.P. perchè cambia la categoria dell'u.i., esattamente come dici tu! Tornando alla cirtcolare 9/2001, quando dice: "l'elaborato planimetrico è obbligatorio per: ......... - denunce di variazione qualora l'elaborato sia già presente agli atti dell'ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili........ intende per tutte le pratiche di variazione? Mi sembra però poco logico immettere documenti inutili nella banca dati catastale, quando non vi è alcuna variazione dell'E.P. (ne grafica e neppure di categoria dell'u.i.).....
Ultime recensioni
