/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / nuovo errore error code: 163,pc=27 F7,call=1,seg=0
Autore nuovo errore error code: 163,pc=27 F7,call=1,seg=0
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2016 alle ore 18:44
salve a tutti
avevo la vecchia versione di docfa in C e fuzionava bene
adessto ho intsallato la 4.003 nella partizione D, per evitare pasticci.
Preparo il Docfa e al momento della esportazione, mi esce questa scritta:
Esecution error :file 'D:\Docfa4 PNG \nzst00.lbr\NZST00.int'
163 error messag text not found
ho segnato in grassetto la differenza dal comune errore che in tanti rilevavano nelle vecchie versioni
cioe
error code: 163,pc=27 FB,call=1,seg=0
Ci sto sbattendo la testa da ieri, ma non c'è verso
c'è qualcuno che sa percaso come potrei risolverlo?
Ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2016 alle ore 21:25
Prova a reinstallarlo in C. Perchè vuoi tenerti la vecchia versione? Io ho sovrascritto la vecchia in C ed ora mi ritrovo anche con i vecchi lavori apribili dalla nuova versione tranquillamente.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2016 alle ore 11:52
La cartella che viene creata dal docfa nella fase di installazione si chiama docfa40.
Occorre semplicemente rinominare la vecchia cartella, per esempio con docfa39, che il sistema in fase di installazione della nuova versione docfa ti crea la cartella docfa40 e non sovrascrive la vecchia versione ma la mantiene intatta. In questo modo si hanno entrambe le versioni nello stesso disco rigido.
Non so se si risolve il problema, però un docfa installato nel disco D: non va bene.
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2016 alle ore 12:53
e a che serve avere 2 versioni se la prima (Docfa 4.003) non è più utilizzabile?
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2016 alle ore 13:54
Perchè se devo trasferire un file docfa ad un altro pc, devo per forza salvarlo come dc3 e questo lo consente solo la versione docfa 4.00.2. La versione 4.00.3 importa solo i dc3.
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2016 alle ore 16:36
Buongiorno.
Ho anche io lo stesso problema in fase di esportazione del file docfa.
Il tipo di errore è proprio quello che ha postato SilviaLoCascio:
Esecution error:file 'D:\Docfa4 PNG \nzst00.lbr\NZST00.int'
Se qualcuno ha risolto potrebbe postare la soluzione.
Grazie.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2016 alle ore 17:10
"EFFEGI" ha scritto:
Buongiorno.
Grazie.
Come già scritto:
hai provato a installare il docfa in C: ?
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2016 alle ore 08:05
grazie a tutti per le risposte
dopo estenuanti tentativi e due giorni di tempo, sono riuscita a risolvere il problema.
Li posto magari possono essere d’aiuto a qualcun altro ed a risparmiare tempo e imprecazioni che poi fanno finire pure all’inferno, oltre che ad incasinare il pc
Vi spiego come ho fatto
sono andata nel sito dell'agenzia del territorio ed ho scaricato la versione di java le istruzioni
www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ns...
poi ho aggiornato acrobat reader alla versione 9 (ma forse questa operazione non è necessaria, provatela se non doveste riuscire con le precedenti operazioni)
http://www.oldversion.com/windows/acrobat-reader-9-0
poi ho copiato dei file mancanti nella sottocartella
docfa\pgm\javalib
dalla vecchia versione docfa 4.002
praticamente li ho copiati nella ononima cartella del docfa 4,003
dopodiche il docfa ha cominciato a funzionare regolarmente anche se mi sono comparsi i vecchi lavori del 4002, che poi pero ho cancellato, lasciando solo quello che mi interessa visto che avevo la copia intatta del 4.002
Ed ho notato che non ha bisogno che sia sotto C, ma lo si puo mettere in qualsiasi cartella o partizione del disco
Questo significa che potete fare una copia della cartella dove avete il vostro docfa 4.002 (cosi non fate casini), in qualsiasi partizione o sottocartella del vostro pc
e poi installataci sopra il 4.003,
poi per prima cosa copiateci sopra i file della cartella docfa\pgm\javalib
del 4.002 (regolarmente funzionante) sul 4.003
perche solo questo puo bastare per farlo funzionare correttamente, anche se a me si sono imputtanati gli archivi
pero ho cancellato i vecchi lavori che sono rimasti intatti nel 4.002
ed ho lasciato solo quello che stavo trattando e che ho potuto stampare e esportare, beche il nome nella lista in arhivio si è mescolato con un altro, che aveva probabilmente lo stesso numero. Pero solo il nome in archivio, ma il documento docfa è rimasto intatto e quindi non ho dovuto rifarlo tutto dall’inzio.
Poi lo ho esportato ed importato con il nome corretto, andando a ripulire la cartella OUT per la importazione delle planimetrie.
Ed ho cancellato tutti i vecchi docfa, perche li avevo nel 4.002
cosi mi è rimasto il docfa 4.002 intatto e funzionante e il docfa 4.003 con il solo file oggetto di trattazione e regolarmente archiviato.
Pero state attenti, fate copia sia del 4.002 che del 4.003 e poi cominciate le operazioni, altrimenti rischiate di perdere dei lavori che non avete esportato.
cioe se nel 4.003 avete gia compilato dei docfa, e non li avete esportati, fate prima una copia di tutta la cartella,
poi copiateci i file
dalla vecchia versione docfa 4.002 docfa\pgm\javalib
e poi vedete se stampa ed esporta i documenti. Se non va allora installateci sopra di nuovo docfa 4.003.
se non basta allora installateci il java del link che ho postato sopra
e poi se non basta installate acrobat 9
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2016 alle ore 10:17
Grazie SilivaLoCascio ho risolto grazie ai tuoi consigli.
Cordiali saluti e grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2016 alle ore 16:56
Io inviterei i colleghi a segnalare eventuali software (oltre a TelematiKo) gratuiti o a pagamento che permettono di caricare un file Pdf Docfa o che permettano di generare file DC3, senza essere costretti di dover prima lavorare in Docfa 4.002 e poi salvare il file DC3, ricaricare in Docfa 4.003 e procedere alla predisposizione definitiva del documento.
oldgeo
Oldgeo
09 Giugno 2005
Sanremo (Imperia)
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2017 alle ore 22:30
21.03.2017
Anche io ho potuto risolvere il problema identico a quello di Silvia grazie al suo prezioso aiuto.
Da due giorni sbattevo la testa contro un muro di gomma, avevo intuito che il problema era causato da Java, ma non ero in grado di capire come fare per risolverlo.
Grazie infinite e ai colleghi di Geolive dico: grazie di esistere.
Oldgeo
lupal
Zerby
06 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2017 alle ore 15:34
Grazie SilviaLocascio.
Stesso problema capitato a me oggi (27-04-2017).
Ho seguito il tuo consiglio creando una cartella con nome JAVA sul computer.
Poi ho scaricato Virtual Machine Java 1.5.0_16 da questa pagina:
ftp://ftp.finanze.it/pub/mod2008/jre-1_5_0_16-windows-i586-p.exe
e lanciato l'eseguibile.
Ora riesco a esportare il DOCFA senza l'errore 163..
Dubbioso
19 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2017 alle ore 14:29
Grazie Silvia mi hai salvato.
maxxghe
16 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2017 alle ore 17:20
Dopo alcuni giorni di sbattimento sul problema “Error 163…” ecco come ho risolto io (adesso tutto funziona).
1) Ho scaricato il remowal tool per Acrobat Reader chiamato “AdobeAcroCleaner_DC2015.exe” dal sito: https://labs.adobe.com/downloads/acrob... , l’ho lanciato con privilegi di amministratore e rimosso così ogni versione di Acrobat Reader.
2) Ho scaricato il remowal tool per Java, chiamato “JavaUninstallTool.exe” dal sito: https://www.java.com/it/download/faq/u... , l’ho lanciato anche questo con privilegi di amministratore e rimosso così ogni versione di Java presente nel sistema.
3) Sono andato nel sito delle Agenzie delle Entrate per scaricare la versione idonea di Java da loro indicata: dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/c... scaricare il file “jre-1_5_0_16-windows-i586-p.exe - ADSL">[color=windowtext; text-decoration-line:... (16,1 MB)”
4) Ho scaricato Acrobat Reader versione 8, da questo sito: https://www.swzone.it/Adobe-Acrobat-Re...
5) Per sicurezza, ho copiato ed incollato TUTTA la cartella c:/Docfa4 in una pen drive;
6) Ho installato come Amministratore di sistema il java da loro indicato, riavviando poi il sistema, e di seguito Acrobat Reader versione 8.
Tutto adesso funziona a meraviglia.
Buon lavoro a tutti.
cori_111
25 Luglio 2014 alle ore 17:18
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2018 alle ore 00:26
docfa\pgm\javalib
non riesco a trovare la versione di java indicata sopra. e poi qali file devo copiare nella cartella? il docfa è bloccato.. aiuto per favore
