nuovo Docfa dopo Tipo Mappale |
geodrive80
24 Aprile 2018 alle ore 08:53
Buongiorno, devo fare un preventivo per una pratica, devo far predisporre un tipo mappale per la fusione di due particelle su cui insiste un fabbricato d'abitazione. Domanda: una volta fatto il TM devo rifare il docfa + scheda dell'abitazione oppure no? Grazie...
laudani
22 Gennaio 2005
Dovresti rivolgerti a un tecnico del posto. Il quale potrà darti tutte le indicazioni necessarie per l'espletamento della pratica.
"geodrive80" ha scritto: Buongiorno, devo fare un preventivo per una pratica, devo far predisporre un tipo mappale per la fusione di due particelle su cui insiste un fabbricato d'abitazione. Domanda: una volta fatto il TM devo rifare il docfa + scheda dell'abitazione oppure no? Grazie... Buongiorno. Intuisco che vi è una sola u.i.u. nel fabbricato, destinata ad abitazione. La fusione aumenta la superficie della pertinenza, corte esclusiva dell'alloggio, cambiando in aumento la dotazione dell'U.I.U.: la rendita catastale deve essere aggiornata mediante una denuncia di variazione per ampliamento, allegando la nuova planimetria con la corte, poligonata. In tal modo la superficie della pertinenza entrerà nell'elaborazione del nuovo classamento.
"rubino" ha scritto: "geodrive80" ha scritto: Buongiorno, devo fare un preventivo per una pratica, devo far predisporre un tipo mappale per la fusione di due particelle su cui insiste un fabbricato d'abitazione. Domanda: una volta fatto il TM devo rifare il docfa + scheda dell'abitazione oppure no? Grazie... Buongiorno. Intuisco che vi è una sola u.i.u. nel fabbricato, destinata ad abitazione. La fusione aumenta la superficie della pertinenza, corte esclusiva dell'alloggio, cambiando in aumento la dotazione dell'U.I.U.: la rendita catastale deve essere aggiornata mediante una denuncia di variazione per ampliamento, allegando la nuova planimetria con la corte, poligonata. In tal modo la superficie della pertinenza entrerà nell'elaborazione del nuovo classamento. Un ci ho capito nulla !
"totonno" ha scritto: "rubino" ha scritto: "geodrive80" ha scritto: Buongiorno, devo fare un preventivo per una pratica, devo far predisporre un tipo mappale per la fusione di due particelle su cui insiste un fabbricato d'abitazione. Domanda: una volta fatto il TM devo rifare il docfa + scheda dell'abitazione oppure no? Grazie... Buongiorno. Intuisco che vi è una sola u.i.u. nel fabbricato, destinata ad abitazione. La fusione aumenta la superficie della pertinenza, corte esclusiva dell'alloggio, cambiando in aumento la dotazione dell'U.I.U.: la rendita catastale deve essere aggiornata mediante una denuncia di variazione per ampliamento, allegando la nuova planimetria con la corte, poligonata. In tal modo la superficie della pertinenza entrerà nell'elaborazione del nuovo classamento. Un ci ho capito nulla !  Capita, dato che abitualmente ti occupi di gastroenterologia. Quando ti occuperai di pratiche catastali capirai.
"rubino" ha scritto: "totonno" ha scritto: "rubino" ha scritto: "geodrive80" ha scritto: Buongiorno, devo fare un preventivo per una pratica, devo far predisporre un tipo mappale per la fusione di due particelle su cui insiste un fabbricato d'abitazione. Domanda: una volta fatto il TM devo rifare il docfa + scheda dell'abitazione oppure no? Grazie... Buongiorno. Intuisco che vi è una sola u.i.u. nel fabbricato, destinata ad abitazione. La fusione aumenta la superficie della pertinenza, corte esclusiva dell'alloggio, cambiando in aumento la dotazione dell'U.I.U.: la rendita catastale deve essere aggiornata mediante una denuncia di variazione per ampliamento, allegando la nuova planimetria con la corte, poligonata. In tal modo la superficie della pertinenza entrerà nell'elaborazione del nuovo classamento. Un ci ho capito nulla !  Capita, dato che abitualmente ti occupi di gastroenterologia. Quando ti occuperai di pratiche catastali capirai. Hai ragione Rubi, che posso, io, che mi occupo di gastronomia occuparmi di catasto ? Pensi che sarebbe opportuno sentire un professionista esperto ? Saluti.
Non fare l'ignorante a forza, sai bene che ho scritto gastroenterologia e non gastronomia. Perchè no? Qualche professionista esperto dalle tue parti c'è, devi vedere dalle parti di Lamporecchio.
Ultime recensioni
