/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Num Civico errato su planimetria UIU,non su elenco...
Autore Num Civico errato su planimetria UIU,non su elenco sub
testolina
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 19:06
Che ne pensate?
Durante l'accatastamento alcune planimetrie hanno riportato un numero civico sbagliato; il numero civico è sbagliato solo sulla planimetria corrispondente alla uiu, mentre nell'elenco dei subalterni è corretto. Come procedere?
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 19:49
fai una segnalazione
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 20:05
variazione della toponomastica
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 20:30
solito problema, facendo la segnalazione la planimetria non si corregge, quindi occore nuovo docfa
testolina
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2010 alle ore 20:43
che genere di docfa?
variazione toponomastica?
a questo punto vanno incluse le planimetrie e si paga ogni planimetria come una normale variazione?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 08:28
Non sarà mica l'unica planimetria che riporta un indirizzo diverso da quello del Censuario... credo siano almeno la metà di quelle esistenti (almeno dalle mie parti, a causa anche di certe assurde variazioni toponomastiche d'Ufficio)!
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 08:34
...vero, pero', per rispondere a testolina, se vuole che la planimetria riporti il civico corretto, deve rifare la pratica completa, con relativi diritti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 08:50
Fare una ulteriore pratica DOCFA per cambio di numero civico dell'immobile, ininfluente dal punto di vista fiscale, poichè la sua identificazione avviene comunque dagli esatti identificativi catastali riportati in planimetria associata coincidenti con ii dati riportati nel modello, inoltre in visura l'indirizzo è giusto, mi sembra proprio inutile. Comunque se il cliente, o Notaio, insiste va fatto un nuovo docfa per variazione toponomastica e, associando la planimetria corretta, probabilmente vanno pagati i diritti catastali.
testolina
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2010 alle ore 22:23
Grazie mille; a questo punto parlo con il notaio e seguo l'indicazione di totonno.
