/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / n° civico docfa
Autore n° civico docfa
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2005 alle ore 11:43
Salve a tutti, ho un problema che ora cercherò di spiegarvi: ho presentato un docfa per condono (una variazione con causale divisione) e ho sbagliato ad inserire il numero civico dell'unità oggetto di condono. Secondo voi esperti, ci si può rimediare? :?: Come sempre grazie mille!!!
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2005 alle ore 11:55
Non volendo esser considerato esperto (ho ancora molto da lavorare), ti dico che ci sono tre strade:
1) non modifichi niente, tanto ha poca importanza;
2) presenti istanza, anche via internet, in cui chiedi la variazione del civico;
3) presenti un nuovo docfa per variazione toponomastica al quale deve essere allegata la planimetria (che tanto hai già fatto), senza poligoni. In questo DocFa non entri nemmeno nel merito del classamento. Inoltre è a costo 0,00 €.
A te la scelta.
Ciao!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2005 alle ore 12:07
Grazie 1000!!!!
In che sito bisogna andare per presentare l'istanza via internet? Sapresti darmi l'indirizzo esatto?
Scusami se rompo ma sono alle prime armi! :oops:
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2005 alle ore 14:13
L'indirizzo lo puoi trovare nella home page di questo sito "Rettificate i dati catastali" oppure vai direttamente all'indirizzo www.agenziaterritorio.gov.it/servizi/var...
Devo dire che avendolo usato sono anchew veloci e nel caso non riescano a lavoralo con i dati inseriti ti chiamano loro con estrema cortesia. Ti confermo tutto quanto detto da Trevisan ma ti consiglio comunque di usare la rettifica tramite internet in quanto più veloce e senza doverti muovere dall'ufficio.
Ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2005 alle ore 18:50
all'AdT di BI non consentono di effettuare una correzione simile con una segnalazione di errore (che serve a segnalare un errore dell'Ufficio in effetti) per cui dovresti fare un DocFa per variazione toponomastica... certo informaTi dal tuo cliente se proprio ci tiene, visto che come ha fatto notare Trevisan, non è vitale perchè è vero che il costo della pratica è 0, ma con le code che ci sono per consegnare una pratica ti balla una mattinata 8O ...per un numero civico :twisted:
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2005 alle ore 09:40
Infatti ho provato x via telematica ma mi hanno già risposto che nn possono correggerla! Il cliente vuole a tutti i costi il suo numero civico. Proverò col docfa!
Grazie a tutti
Dioptra
