modifica identificativo? |
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
Salve a tutti ho questa situazione catastale: - abitazione con annesso terrazzo regolarmente accatastati, l'abitazione ricade sulla p.lla 1010 mentre il terrazzo sulla limitrofa p.lla 1011. In atti l'immobile risutla censito solo come p.lla 1010. Esiste l'elaborato planimetrico della 1010, ma non c'è quello della p.lla 1011. Tutto ciò premesso, devo fare una variazione catastale per attribuire il sub al terrazzo (p.lla 1011) e far risultare quindi la graffatura, al fine di permettere al confinante di accatastare la restante parte di terrazzo di sua proprietà. Che causale devo utilizzare? Se non sbaglio non posso utilizzare la mod. d'identificativo perchè non mi permetterebbe di aggiornare l'e.p. della p.lla 1010, giusto? Quindi che causale utilizzo?
"ciccio_lp" ha scritto: Salve a tutti ho questa situazione catastale: - abitazione con annesso terrazzo regolarmente accatastati, l'abitazione ricade sulla p.lla 1010 mentre il terrazzo sulla limitrofa p.lla 1011. In atti l'immobile risutla censito solo come p.lla 1010. Esiste l'elaborato planimetrico della 1010, ma non c'è quello della p.lla 1011. Tutto ciò premesso, devo fare una variazione catastale per attribuire il sub al terrazzo (p.lla 1011) e far risultare quindi la graffatura, al fine di permettere al confinante di accatastare la restante parte di terrazzo di sua proprietà. Che causale devo utilizzare? Se non sbaglio non posso utilizzare la mod. d'identificativo perchè non mi permetterebbe di aggiornare l'e.p. della p.lla 1010, giusto? Quindi che causale utilizzo? mi sembra una "FUSIONE" se vuoi annettere il terrazzo all'abitazione creando un numero composto..... se invece vuoi attribuire solo il subalterno al terrazzo(p.lla 1011) allora basta una semplice variazione per modifica identificativo
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
non posso fare la fusione perchè il terrazzo fa già parte dell'abitazione (è presente planimetricamente). Devo solo far comparire la graffatura con la p.lla 1011. Il mio quesito è relativo al fatto che con la mod. d'identificativo posso fare questa operazione? posso inviare anche il nuovo EP per la p.lla 1010?
Ultimi argomenti
