/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / mappale di un privato che comprende la strada pubb...
Autore mappale di un privato che comprende la strada pubblica
stec1
stec1
29 Gennaio 2021 alle ore 08:44
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2021 alle ore 09:03
Buongiorno.
Ho un edificio che si trova entro un mappale posto nell'angolo di un incrocio tra 2 strade (viabilità comunale, strade asfaltate e con segnali stradali...insomma due vere strade, via Bruno e via Alfieri).
Il mio mappale, però, si estende a comprendere tutta la porzione di via Bruno antistante, su un lato (sull'altro lato invece è tutto ok, con via Alfieri).
Ora, mi chiedo: questo significa che il pezzo di strada è del mio cliente, giusto? Il Comune la occupa in modo abusivo, in qualche modo... Ma al di là di questo (problema che andrà risolto con un esproprio eventualmente, oppure dimostrando che è avvenuto l'usucapione da parte della PA...), mi chiedo se -dovendo poligonare lo scoperto esclusivo nel DOCFA- dovrei ricomprendere anche quella porzione di mappale???
Inutile dire che la realtà fisica è diversa dalla mappa: lo scoperto esclusivo dell'edificio (marciapiede) finisce ed inizia la strada, con una soluzione di continuità abbastanza chiara ed evidente.
STEC1
