/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Limite tra poligoni
Autore Limite tra poligoni
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2006 alle ore 09:06
Carissimi colleghi,
ho un dilemma che mi assale da tanto tempo e che riguarda i poligoni di docfa. E' risaputo dalla normativa, che nel calcolo della superficie di una u.i. (attraverso l'uso dei poligoni) come si debbano considerare gli spessori dei muri a seconda che questi siano intermente di proprietà o di confine. Una cosa, però, non viene citata da nessuna parte: se ho due poligoni diversi che delimitano due aree diverse (es. vani principali e vani accessori a diretto servizio), il limite tra i due poligoni deve essere posto al centro del muro che li delimita? E se è così, la stessa cosa dovrebbe essere tra un poligono F e uno A (tra balcone e vano principale)? o la superficie viene attribuita tutta al vano principale?
Non so se sono stato chiaro. Altimenti perdonatemi
Giovanni S.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2006 alle ore 21:26
"Marlin" ha scritto:
Carissimi colleghi,
ho un dilemma che mi assale da tanto tempo e che riguarda i poligoni di docfa. E' risaputo dalla normativa, che nel calcolo della superficie di una u.i. (attraverso l'uso dei poligoni) come si debbano considerare gli spessori dei muri a seconda che questi siano interamente di proprietà o di confine. Una cosa, però, non viene citata da nessuna parte: se ho due poligoni diversi che delimitano due aree diverse (es. vani principali e vani accessori a diretto servizio), il limite tra i due poligoni deve essere posto al centro del muro che li delimita? E se è così, la stessa cosa dovrebbe essere tra un poligono F e uno A (tra balcone e vano principale)? o la superficie viene attribuita tutta al vano principale?
Giovanni S.
Scusatemi l'insistenza ma vi prego per una risposta.
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2006 alle ore 22:49
nel primo caso è giusto mettere la divisione tra poligoni nin mezzeria del muro, nel secondo caso invece da tutta la superficie al vano principale
