/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / layer docfa_poligoni
Autore layer docfa_poligoni
mirkomonti
23 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2007 alle ore 01:09
io faccio sempre i poligoni direttamente su autocad sul layer docfa_poligoni e poi importo il dxf nel docfa. Il problema è che, pur spengendo il layer, nella planimetria importata si vedono le linee nere dei poligoni. lo fa anche a voi? c'è un modo per renderli invisibili?
twime
30 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2007 alle ore 10:28
Dovrebbe dipendere dalla versione del file dxf che utilizzi.
Io uso la tua stessa procedura per i poligoni e salvando il file come dxf di autocad 12 e non ho problemi, le righe non compaiono.
Spero di esserti stato utile
treeffe
04 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2007 alle ore 12:29
Anche io uso lo stesso procedimento con autocad 2004.
Prova a copiare direttamente il file dxf nella cartella doc del docfa (in programmi). Magari funziona così.
Fra
Spalmieri84
24 Ottobre 2006
milano
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2007 alle ore 12:42
io faccio i poligoni in autocad 2007 usando il software "baubaumiciomiciocad"... vi verrà da ridere per il nome, ma io mi trovo alla grande!!!
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2007 alle ore 15:30
Ma dove si trova questo programma?
STONEX
