/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / lastrico solare esistente e non accatastato, errat...
Autore lastrico solare esistente e non accatastato, errata rappresentazione planimetria, aggiornamento elab
antonio.1973
21 Novembre 2024 alle ore 11:12
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2024 alle ore 14:14
Mi trovo ad affrontare il seguente problema:
Descrizione dello stato di fatto: Unità immobiliare indipendente, composta da un piano terra e un interrato, oltre a lastrico solare accessibile tramite vano scala interno che collega il piano interrato, piano terra e il piano di copertura culminante con il torrino vano scala, inoltre sono presenti degli scoperti, uno anteriore e posteriore.
Esiste un unico elaborato planimetrico originale in cui sono indicati 4 subalterni...1 e 2 per abitazione piano terra e garage piano interrato, sub. 3 e 4 per gli scoperti di pertinenza (il sub 3 identifica lo scoperto antistante e il sub.4 lo scoperto posteriore). Tuttavia nonostante questo impiccio....i subalterni effettivamente inseriti risultano 1,2 e 3, in cui il 3 è lo scoperto antistante accatastato come BCNC. Dopo quasi 15 anni dal primo accatastamento viene presentata una variazione catastale in cui si esegue una correzione con causale ESATTA RAPPRESENT. PLANIMETRICA e di conseguenza viene soppresso il sub.1, costituito il sub.4 con presente lo scoperto retrostante. Sin qui nulla di strano...però guardando la nuova planimetria il tecnico si è dimenticato di inserire una porta interna. Volendo sistemare il tutto come mi devo muovere? Vorrei avere l'elaborato planimetrico aggiornato, la planimetria con la porta e infine avere anche il disegno del lastrico solare che in questo caso è collegato alle unità immobiliari del piano interrato (garage) e terra (abitazione). Come mi devo muovere? intendo dire....che passaggi devo fare? esatta rappresentazione del piano terra + elaborato planimetrico + costituzione nuovo subalterno per il lastrico solare come BCNC? Grazie per chi mi saprà dare un dritta
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 1 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2024 alle ore 15:03
Non serve censire il lastrico solare, a meno che non si voglia venderlo separatamente dalle altre unità immobiliari.
Sulla mancanza della porta interna (ritenuto che questa omissione sia solo un errore di distrazione grafica) è possibile, ma non necessario, e solo se l'interessato vuole spendere 50 euro + oneri professionali (da buttare via), presentare un docfa per esatta rapp grafica. Il num di sub rimane immutato.
 1 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2024 alle ore 09:21
Tuttavia nonostante questo impiccio....i subalterni effettivamente inseriti risultano 1, 2 e 3, in cui il 3 è lo scoperto antistante accatastato come BCNC.
Dopo quasi 15 anni dal primo accatastamento viene presentata una variazione catastale in cui si esegue una correzione con causale ESATTA RAPPRESENT. PLANIMETRICA e di conseguenza viene soppresso il sub. 1, costituito il sub. 4 con presente lo scoperto retrostante.
Vorrei avere:
1) l'elaborato planimetrico aggiornato,
2) la planimetria con la porta
3) il disegno del lastrico solare che in questo caso è collegato alle unità immobiliari del piano interrato (garage) e terra (abitazione).
Come mi devo muovere? ....che passaggi devo fare?
A) esatta rappresentazione del piano terra
B) elaborato planimetrico
C) costituzione nuovo subalterno per il lastrico solare come BCNC?
Indubbiamente per mettere ordine, ESEGUIRAI i passaggi A) B) e C)
