invio telematico docfa per fabbricato rendita presunta |
paciochetta
11 Marzo 2013 alle ore 18:15
Ciao a tutti, sono nuova di questo forum e seguo da poco le pratiche riguardanti il catasto. Mi è capitato un caso riguardante una rendita pesunta di un fabbricato abusivo, non inserito in mappa. Sono andata all'agenzia del territorio per aver dei chiarimenti di come presentare la pratica, e mi hanno detto che prima devo preseentare una domanda con la richiesta di cancellare i segni grafici in mappa, con i documenti relativi allegati e di presentare un docfa di demolizione totale. I documenti relativi alla cancellazione dei segni grafici riportati in mappa, li ho presentati, adesso mi manca di presentare il docfa. Il docfa l'ho compilato con demolizione totale come mi hanno detto in catasto, vado a inviarlo con il sister, presentandolo senza tributo, e mi annulla subito la pratica dicendomi : Si segnala una difformita' tra i dati dichiarati ed il contenuto del documento. Nel file trasmesso non e' presente la causale ralativa alla gratuita' richiesta. Mi sapete dire il perchè? intanto grazie
"paciochetta" ha scritto: Ciao a tutti, sono nuova di questo forum e seguo da poco le pratiche riguardanti il catasto. Mi è capitato un caso riguardante una rendita pesunta di un fabbricato abusivo, non inserito in mappa. Sono andata all'agenzia del territorio per aver dei chiarimenti di come presentare la pratica, e mi hanno detto che prima devo preseentare una domanda con la richiesta di cancellare i segni grafici in mappa, con i documenti relativi allegati e di presentare un docfa di demolizione totale. I documenti relativi alla cancellazione dei segni grafici riportati in mappa, li ho presentati, adesso mi manca di presentare il docfa. Il docfa l'ho compilato con demolizione totale come mi hanno detto in catasto, vado a inviarlo con il sister, presentandolo senza tributo, e mi annulla subito la pratica dicendomi : Si segnala una difformita' tra i dati dichiarati ed il contenuto del documento. Nel file trasmesso non e' presente la causale ralativa alla gratuita' richiesta. Mi sapete dire il perchè? intanto grazie dalla maschera informazioni per l'esenzione/tributo non dovuto devi selezionare "ALTRO" e scrivere manualmente "Esenzione per Demolizione Totale" Saluti
paciochetta
A che strano l'altra volta l'avevo inviata così e me l'avevano respinta, invece questa volta sembra accetata. ok ti ringrazio ciao ciao
niko83
24 Ottobre 2005
Salve, non ho capito bene, Cito "Mi è capitato un caso riguardante una rendita pesunta di un fabbricato abusivo, non inserito in mappa." Il fabbricato accertato esiste sul terreno, oppure è stato demolito dopo l'attribuzione della rendita presunta? Perchè se esiste ancora e si è presentato il docfa per demolizione, è una dichiarazione falsa e quindi..... saluti e buo lavoro
paciochetta
"niko83" ha scritto: Salve, non ho capito bene, Cito "Mi è capitato un caso riguardante una rendita pesunta di un fabbricato abusivo, non inserito in mappa." Il fabbricato accertato esiste sul terreno, oppure è stato demolito dopo l'attribuzione della rendita presunta? Perchè se esiste ancora e si è presentato il docfa per demolizione, è una dichiarazione falsa e quindi..... saluti e buo lavoro il fabbricato è stato demolito dopo l'attribuzione della rendita presunta, ma il catasto non lo inserisce in mappa, mette solo dei segni grafici.
niko83
24 Ottobre 2005
Allora vedi nota dell' ex Agenzia del Territorio Prot 4260 del 26/01/2012, spiega perfettamente la procedura. Saluti
"paciochetta" ha scritto: "niko83" ha scritto: Salve, non ho capito bene, Cito "Mi è capitato un caso riguardante una rendita pesunta di un fabbricato abusivo, non inserito in mappa." Il fabbricato accertato esiste sul terreno, oppure è stato demolito dopo l'attribuzione della rendita presunta? Perchè se esiste ancora e si è presentato il docfa per demolizione, è una dichiarazione falsa e quindi..... saluti e buo lavoro il fabbricato è stato demolito dopo l'attribuzione della rendita presunta, ma il catasto non lo inserisce in mappa, mette solo dei segni grafici. non ho capito... se è stato demolito l'Ufficio cosa deve inserire in mappa?
Ultime news
