/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Invio telematico Docfa
Autore Invio telematico Docfa
marturo
21 Luglio 2014 alle ore 19:09
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2014 alle ore 17:07
Salve a tutti,
sono alle prese con il mio primo lavoro Docfa, una variazione palnimetrica (di un A/2) per diversa distribuzione di spazi interni. Ho terminato correttamente le procedura (controllo formale positivo) e volevo qualche rassicurazione sui successivi passi da seguire.
1. Salvo il pdf del lavoro (la planimetria non viene esportata, è corretto?)
2. firmo digitalmente
3. Procedo all'invio telematico del pdf firmato sulla piattaforma Sister: prima devo effettuare il pagamento? A quanto ammontano i tributi (non sono riuscito a trovare indicazioni)?
Grazie dell'aiuto
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2014 alle ore 17:36
non devi salvare in pdf, devi esportare per invio telematico (avendo ovviamente prima spuntato la dicitura nel quadro DATI del DICHIARANTE.
per l'invio sono 50 euro ogni planimetria per la categoria A
marturo
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2014 alle ore 17:47
Mi devo essere perso qualcosa: pensavo che il modello fosse quello che viene fuori dal "stampa di presentazione". Come fare a esportare per invio telemetico? Dal menu FILE? Qui non posso però selezionare ESPORTA (è in grigio chiaro non selezionabile). Devo fare altro?
Grazie Prandino
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2014 alle ore 17:49
devi chiudere la pratica prima ( la X rossa) poi esporti dal menu file o dal pulsante veloce dopo IMPORTA
marturo
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2014 alle ore 17:55
Perfetto, grazie davvero.
Un ultimo chiarimento: procedo quindi a caricare 50 euro sul Sister e effettuo l'invio del documento pdf (firmato digitalmente). Ok?
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2014 alle ore 17:57
se la planimetria è una sola sì.
poi invii firmando prima digitalmente, esatto.
Buona serata
