yurpi
09 Settembre 2006
Dovrebbe essere un problema al file di originale prima della firma. Elabora di nuovo il file (pregeo o docfa) non dupliacare ma rifai completamente tutto, potrebbe essere corrotto un file. Capita spesso non credo sia problema di firma ti dovrebbe dare un errore diverso. Dovresti essere più preciso nella descrizione di che tipo di file si tratta. Saluti
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Si tratta di un file docfa NCA con la solita estensione .DC3 che, ovviamente, dopo la firma, assume il suffisso .p7m Ho provato varie volte e la cosa strana è che la maschera che viene fuori dopo la verifica della firma fornisce esito positivo ma è leggermente diversa da quella presente su tutte le guide che ho letto e cioè è presente in basso la frase "Altro: le informazioni di revoca non sono disponibili".non risulta spuntata la riga con la scritta "Valido". Ma per il resto fornisce indicazioni di falidità e sicurezza del documento. Speriamo in qualche altro aiuto. Potrebbe essere un problema già affrontato da qualcun altro. Saluti e cordialità Giovanni S.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
Ci deve essere un problema con la tua firma digitale, contatta l'assistenza sister al n. 800219402
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
per chi lavora anche di sabato..... ho rinnovato la chiave di firma, con scadenza il 28/09/2009 e il 29/09/2009 ho inviato regolarmente un paio docfa e sono stati approvati... Oggi, sabato 06/11/2009, sto provando ad inviare un TF/Pregeo tramite Geoweb, il sistema Sister immediatamente mi scarta il file con il seguente messaggio: E' stato riscontrato un errore nella fase della verifica della firma. Messaggio tecnico: revocato. Ho verificato e non ho problemi con firma&verifica, i certificati sono in regola con scadenza il 14/03/2011, il file è corretto e non trovo altri motivi per cui venga scartato. Solo che il messaggio dice: revocato.... qualcuno in linea sa aiutarmi???? grazie
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
"geommax" ha scritto: per chi lavora anche di sabato..... ho rinnovato la chiave di firma, con scadenza il 28/09/2009 e il 29/09/2009 ho inviato regolarmente un paio docfa e sono stati approvati... Oggi, sabato 06/11/2009, sto provando ad inviare un TF/Pregeo tramite Geoweb, il sistema Sister immediatamente mi scarta il file con il seguente messaggio: E' stato riscontrato un errore nella fase della verifica della firma. Messaggio tecnico: revocato. Ho verificato e non ho problemi con firma&verifica, i certificati sono in regola con scadenza il 14/03/2011, il file è corretto e non trovo altri motivi per cui venga scartato. Solo che il messaggio dice: revocato.... qualcuno in linea sa aiutarmi???? grazie Riprendo questo topic in quanto stavo facendo il mio primo invio ed ho riscontrato anch'io lo stesso identico errore..qualcuno mi può aiutare..grazie saluti
fab1452
10 Febbraio 2006
Ho anch'io lo stesso identico tuo problema, se riesci a risolverlo fammi sapere anche per telefono 0864 55345. Ho contattato più volte il numero verde per l'assistenza online, mi dicono di aver risolto, ma continuo a non poter inviare pratiche online per via del solito MESSAGGIO TECNICO: REVOCATO.
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
Salve Secondo voi è possibile firmare digitalmente una pratica pregeo/docfa per l'invio telematico che è stata compilata da altro tecnico?? Si possono incontrare problematiche nell'approvazione?? Il documento viene recepito dal sistema?? E viene protocollato dal sistema?? Viene registrato dal sistema?? Grazie per le eventuali risposte
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
ILLUMINATO
Dove nasce la luce
"Frank64" ha scritto: Assolutamente NO!!!! Grazie FranK64, prima di riportare la mia esperienza diretta gradirei sentire anche altre risposte in merito, ovviamente con fatti realmente accaduti. Saluti
Enigmatica la risposta di Illuminato ( d'altronde visto il nick scelto non poteva essere diversamente) , come se lui ha avuto questa esperienza positiva, cioè tipo firmato ed intestato come tecnico a tizio e firmato digitalmente da caio, regolarmente approvato - Anche se non è ben chiara la domanda,...in quanto potremmo avere queste opzioni: a) tipo attribuito a tizio e spedito dall'account di tizio ma firmato digitalmente da caio; b) tipo attribuito a tizio e spedito dall'account di caio ma firmato digitalmente da tizio; c) tipo attribuito a tizio e spedito dall'account di caio e firmato digitalmente da caio. Non mi sembra vi siano altre combinazioni cabalistiche  Buona serata
La firma digitale che un professionista appone su un documento informatico è dettato da una norma che permette al professionista redattore del documento di autenticare il modello informatico dichiarandolo conforme al documento cartaceo (da conservare) firmato anche dal possessore oltre che dallo stesso professionista. In sostanza il professionista dichiara che il documento digitale è conforme all'originale cartaceo che egli stesso (e non altri) ha compilato e firmato, con presenza anche della firma del possessore. Il professionista diventa di fatto, per Legge, un pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare digitalmente un suo documento cartaceo. Sister nel verificare la validità della firma digitale verifica anche se il codice fiscale del documento firmato è lo stesso di quello del firmatario. Quindi, a parte un problema tecnico di coerenza nella rispondenza della firma e dei dati anagrafici del professionista firmatario, vi è anche un problema giuridico perché un tecnico non può, per Legge, dichiarare conforme all'originale un documento redatto da qualsiasi altro collega ma può autenticare solo quel suo documento che la Legge gli permette (ed impone se vuole effettuare un invio telematico) di autenticare.
ILLUMINATO
Dove nasce la luce
Salve Mi scuso perchè non avevo specificato che il TM era con approvazione manuale, ed il caso specifico è questo: Tipo compilato da ILLUMINATO per conto di caio (quindi c.f. di caio professionista sul tipo), successivamente firmato digitalmente e spedito telematicamente dalla postazione di ILLUMINATO (per errore). Cosa fa il sistema?: il tipo viene regolarmente accettato, regolarmente protocollato, ILLUMINATO si accorge dell'errore commesso chiama il tecnico catastale suo amico chiedendo che il tipo venga sospeso. Il tecnico catastale lo sospende e lo rimanda indietro a ILLUMINATO specificando che il tipo viene sospeso come da richiesta di ILLUMINATO. Non oso pensare alle conseguenze se il tipo veniva regolarmente registrato in atti catastali. Ma allora il sistema procedura cosa controlla ?? Non dovrebbe controllare la corrispondenza tra il tecnico firmatario e chi lo invia telematicamente?? Non dovrebbe venire scartato dal sistema ?? Non dovrebbe non venire neanche protocollato?? Scusate ma questa procedura è proprio borbonica. Dimenticavo, di quello che ho scritto ho prove scritte, non è una storia inventata. Saluti e grazie dell'attenzione
