/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Invio del "Solo Elaborato Planimetrico"
Argomento: Invio del "Solo Elaborato Planimetrico"
AA_71
24 Febbraio 2016 alle ore 11:20
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 16:56
"bioffa69" ha scritto:
A mio avviso è corretto quanto chiede il Notaio, io lavoro nello stesso modo, l'EP è da aggiornare.
Comunque non devi spendere 50 e per la variazione della plani, visto che dici essitere un bcnc, fai un docfa di var, dove tratti in variazione il bcnc, poi chisrisci in relazione, e carcihi ep completo, io ho sempre fatto così.
Le parti comuni si vdono solo dal'EP , per cui alla data dell'atto deve essere presente un EP corretto, ripeto molti Notai, a mio avviso correttamnete, ritengono l'EP importante quanto la plani.
Mi inserisco in questo post perché io devo fare docfa per associare l'elaborato planimetrico ad un BCNC già esistente.
Nel Quadro B nelle Unità derivate occorre cliccare 1 su Beni comuni non censibili?
Quando poi vado a presentare DOCFA su SISTER come faccio a by-passare il pagamento dei 50€?
Su "Informazioni per l'esenzione/tributo non dovuto" occorre inserire un'esenzione e se sì quale?
Io volevo provare con ALTRO e scrivere nel box ASSOCIAZIONE ELABORATO PLANIMETRICO A BCNC GIA' ESISTENTE IN BANCA DATI.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 17:17
"AA_71" ha scritto:
Mi inserisco in questo post perché io devo fare docfa per associare l'elaborato planimetrico ad un BNNC già esistente.
La causale da utilizzare sia per il Docfa e sia per la relativa 'ESENZIONE' è semplicemente:
(causale: Altre)
"ASSOCIAZIONE ELABORATO PLANIMETRICO"
AA_71
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 17:35
"ASSOCIAZIONE ELABORATO PLANIMETRICO" (causale: Altre)
La causale ho inserito proprio questa.
Io chiedevo:
1) se nel quado B nelle Unità derivate va bene inserire 1 su "Beni comuni non censibili".
2) In fase di invio su SISTER come fare per ovviare al pagamento dei 50€ visto che se non inserisco un'esenzione valida occorre inserire il Numero di UIU dichiarate o derivate.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 18:03
"AA_71" ha scritto:
Io chiedevo:
L'unità, ovvero il BCNC presente in banca dati va variato, spuntando Partita speciale - e cliccando su Beni Comuni Non Censibile.
Quando invi la pratica, nella causale esenzione tributi scriverai: Esenzione Tributi per Associazione Elaborato Planimetrico.
AA_71
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2024 alle ore 18:04
"CESKO" ha scritto:
"AA_71" ha scritto:
Io chiedevo:
GRAZIE MILLE SEI STATO GENTILISSIMO
