intestazione docfa |
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
ciao a tutti ho un grosso problema con una nuova intestazione. devo inserire un' area urbana (stalcio di una piccolissima area di giardino condominiale) intestata a quattro coppie in comunione legale dei bene inserendo però anche la dicitura priva di titolo legale reso pubblico. come compilo il qudro I del Docfa? Grazie .
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Ciao silvy, se non sono indiscreto posso chiederti perchè devi inserire l'annotazione "privo di titolo legale reso pubblico"? dipende da una tua esigenza specifica? Se non c'è necessità, semplicemente devi fare un docfa come nuovo accatastamento e spuntare l'opzione unita' afferente mettendo nella causale "ALTRO" stralcio B.C.N.C (Corte). Ovviamente non c'è un titolo legale che motivi questa intestazione, ma questa viene attribuita ai sensi del codice civile. Spero di esserti stato utile, buon lavoro
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
grazie di avermi risposto e cerco di spiegarmi meglio. l'area urbana è stata frazionata con Pregeo allo scopo di essere ceduta, con atto notarile, al confinante mappale. Ora a seguito di visura catastale trovo che il mappale originale e' censito come ente urbano (quindi privo di ditta) e l'area da cedere deve essere censita come f/1 per poter essere volturata.
Hamidx
03 Ottobre 2006
devi intestare tutti come proprieta' con quote provvisorie da definire con atto publico, e le quote che devi mettere a ciascun proprietario vanno calcolate in base alla proprieta' vantata da ciascun individuo sul fabricato esistente, cioè devi fare una proporzione per stabilire le quote in base alla superficie che ogni individuo ha di proprietà. spero che ti sono stato di aiuto
Ultimi termini
