INTESTAZIONE DOCFA |
studio2011
03 Marzo 2011
BENEVENTO
Salve, dopo varie ricerche non ho trovato la risposta al mio quesito, pertanto chiedo a voi... Dopo un tm, mi trovo a redigere una docfa in cui l'intestato dell'immobile č "nome cognome, FU Giuseppe"...come comportarmi???
Lello_D
21 Luglio 2011
Di solito prima di fare un tm bisogna controllare che la ditta intestataria sia corretta, altrimenti poi con il docfa di nuova costruzione diventa un problema inserire gli intestatari. Penso che in questo caso tu debba fare un'istanza in bollo dichiarando un tuo errore sulla ditta inserita nel tm e poi procedere con il docfa
geomal
15 Luglio 2010
... la prossima volta ti conviene prima sistemare la ditta facendo inserire dati anagrafici con codice fiscale validato in anagrafe tributaria se no la pratica non passa... puoi presentare il docfa come nuova costruzione e come intestatario metti "gią in atti al catasto terreni" motivi in relazione... se hai il titolo di proprietą fai istanza per rettifica intestazione... Cmq se cercavi bene esistono altri topic, uno dei quali facevo io la stessa domanda... mi sa che non hai cercato... bisogna accodarsi ai topic gią aperti se no si crea un casino...
"studio2011" ha scritto: Salve, dopo varie ricerche non ho trovato la risposta al mio quesito, pertanto chiedo a voi... Dopo un tm, mi trovo a redigere una docfa in cui l'intestato dell'immobile č "nome cognome, FU Giuseppe"...come comportarmi??? Scusami, dov'č l'errore? Che ditta hai indicato nel TM? Immagino: nome cognome, nato a ________ il ________ e codice fiscale___________. Se hai omesso il "FU Giuseppe" hai fatto bene. In variazione Docfa mica devi modificare la giusta ditta in visura, se questa coincide con lo stesso soggetto firmatario del TM. Se invece č nuova costruzione, la nuova ditta coinciderą con quella al terreni senza il "FU Giuseppe". Saluti.
studio2011
03 Marzo 2011
BENEVENTO
In realtą il TM lo ha redatto un collega ed ora mi ha incaricato di compilargli la docfa...nel tm ha messo "nome fu giuseppe", ora ha reperito i dati del soggetto...
"studio2011" ha scritto: In realtą il TM lo ha redatto un collega ed ora mi ha incaricato di compilargli la docfa...nel tm ha messo "nome fu giuseppe", ora ha reperito i dati del soggetto... Mi posso sbagliare. Ma io, se nuova costruzione, inserirei la giusta ditta che in qualche modo immagino somigli a quella intestata al terreni. Del resto chi ha firmato il TM sarą lo stesso soggetto spero. Spiega in relazione Docfa, non dovresti avere problemi. Saluti.
Ultime recensioni
