INSTALLAZIONE SOFTWARE DOCFA 4.00.5 |
geom.seba
04 Marzo 2022 alle ore 15:57
Ciao a tutti, ho provato a scaricare il programma su un pc con windows 11 e al termine dell'installazione dice che il programma non ha le autorizzazioni per installare il file ADINIT.dat nel C:\windows\system32 e che lo devo fare manualmente altrimenti non si caricano le planimetrie. Anche dopo aver eseguito questa operazione il programma non carica le planimetrie. Qualche consiglio?
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
"geom.seba" ha scritto: Ciao a tutti, ho provato a scaricare il programma su un pc con windows 11 e al termine dell'installazione dice che il programma non ha le autorizzazioni per installare il file ADINIT.dat nel C:\windows\system32 e che lo devo fare manualmente altrimenti non si caricano le planimetrie. Anche dopo aver eseguito questa operazione il programma non carica le planimetrie. Qualche consiglio? Prima di tutto. Se riuscito ad installarlo in modalità compatibilità e con la clausola Esegui come amministratore? Probabilmente dipende da quello, tieni conto che devi fare le stesse operazioni anche sull'icona che compare sul desktop una volta terminata l'installazione, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente, come ti è capitato.
geom.seba
Si l'installazione l'ho fatta correttamente solo che trattandosi di un sistema a 64 bit dovevo mettere il file dentro la cartella sysWOW64 e non dentro system32, ho letto questa cosa su una discussione precendente e appena ho provato ha letto immediatamente i dwg. Perchè nella finestra di installazione a fine caricamento, diceva che il programma funzionava correttamente ma dovevo fare manualmente l'inserimento del file.
geom.seba
"eagleman" ha scritto: "geom.seba" ha scritto: Ciao a tutti, ho provato a scaricare il programma su un pc con windows 11 e al termine dell'installazione dice che il programma non ha le autorizzazioni per installare il file ADINIT.dat nel C:\windows\system32 e che lo devo fare manualmente altrimenti non si caricano le planimetrie. Anche dopo aver eseguito questa operazione il programma non carica le planimetrie. Qualche consiglio? Prima di tutto. Se riuscito ad installarlo in modalità compatibilità e con la clausola Esegui come amministratore? Probabilmente dipende da quello, tieni conto che devi fare le stesse operazioni anche sull'icona che compare sul desktop una volta terminata l'installazione, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente, come ti è capitato. Si l'installazione l'ho fatta correttamente solo che trattandosi di un sistema a 64 bit dovevo mettere il file dentro la cartella sysWOW64 e non dentro system32, ho letto questa cosa su una discussione precendente e appena ho provato ha letto immediatamente i dwg. Perchè nella finestra di installazione a fine caricamento, diceva che il programma funzionava correttamente ma dovevo fare manualmente l'inserimento del file.
eagleman
27 Settembre 2003
veglie
"geom.seba" ha scritto: Si l'installazione l'ho fatta correttamente solo che trattandosi di un sistema a 64 bit dovevo mettere il file dentro la cartella sysWOW64 e non dentro system32, ho letto questa cosa su una discussione precendente e appena ho provato ha letto immediatamente i dwg. Perchè nella finestra di installazione a fine caricamento, diceva che il programma funzionava correttamente ma dovevo fare manualmente l'inserimento del file. Allora, quasi sicuramente se controlli nella cartella C: dovresti trovare due cartelle, una denominata Programmi (per i 64 bit) e una Programmi (x86) per quelli a 32 bit. Se il programma di installazione ha installato il Docfa nella prima cartella è quasi scontato che non funzioni o funzioni con qualche problema. Installandolo nella seconda cartella dovrebbe funzionare regolarmente (o almeno senza troppi intoppi). Vedi un po' se così risolvi. Purtroppo con il passaggio ai 64 bit non tutti i programmi sono compatibili. Vedi ad esempio il Docte2. Fino a Windows 10 funzionava benissimo, anche con i 64 bit, dopo non più. Speriamo solo che alla Sogei si decidano a rilasciare delle versioni più moderne di questi programmi, non solo utilizzabili esclusivamente online dai tecnici iscritti all'albo, ma non ci spero troppo.
Ultimi termini
